unicap
unicap
01.07.2014 в 15:02:38
По совету форумчан создаю отдельную тему - надеюсь получить добрый совет и моральную поддержку :) Итак, новостройка – типовой панельный дом КОПЭ-М-ПАРУС, двушка-распашонка. После строителей имеем следующую схему электрощита (из которой можно понять и схему разводки) – см. снимки:
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=520364&d=1403976466 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=520365&d=1403976503
Два автомата С25, которые видно на снимке, добавлены на этапе ремонта – для проверки кондиционеров.
К существующей разводке от щитка планируется провести дополнительные линии:
  1. На кухню – для холодильника (3x2,5);
  2. На кухню – для кондиционеров на кухне и в спальне (два внешних блока под окном кухни, внутренние блоки на одной стене с разных сторон – один в кухню, другой в спальню) (3x2,5);
  3. В ванную – под теплый пол (3x2,5);
  4. В туалет (сантехшкаф) – для проточного водонагревателя 8кВт – на время ежегодной профилактики (3х???);
  5. В гостиную – для кондиционера в гостиной + розетки и освещение лоджии (3x2,5);
  6. В гостиную – блок розеток аппаратуры (3x2,5).
Соответственно, учитывая существующую разводку и доступность комплектующих, новая схема электрощита представляется такой:
От ввода параллельно:
  1. Вводный рубильник 63А.
  2. Дифавтомат С16 30мА – холодильник
От рубильника параллельно:
  1. УЗО общее 63А 30мА
  2. Дифавтомат С32 30мА – варочная панель
  3. Дифавтомат С10 30мА – освещение
  4. Дифавтомат С16 10мА – стиральная машина + розетки ванной
  5. Дифавтомат С16 10мА – теплый пол в ванной
  6. Дифавтомат С16 10мА – кондиционер в гостиной + розетки и освещение лоджии
От УЗО общее 63А 30мА:
  1. Автомат С16 – кондиционеры кухни и спальни
  2. Автомат С16 – розетки кухни
  3. Автомат С16 – розетки комнат
  4. Автомат С16 – блок розеток аппаратуры в гостиной
  5. Автомат С40 – проточный водонагреватель 8кВт
Пояснения Дифавтомат С16 30мА до рубильника – если долгое отсутствие, квартира обесточена, холодильник работает.
На санузел напрашивается отдельное УЗО и группа автоматов (стиральная машина + розетки ванной, теплый пол, водонагреватель). Но суммарная сила тока оставляет за рамками УЗО с утечкой 10мА от ведущих производителей. Те же СМ и ТП теоретически могут работать одновременно, а, например, производитель ТП заявляет 16А для нашей модели (DEVIReg 535). Кроме того, производитель особо подчеркивает необходимость двухполюсной коммутации, что, впрочем, для любого ТП разумно.
Сомнения / вопросы На лоджии наверняка будет включаться конвектор, есть опасения по поводу 10мА на эту группу.
Проточный водонагреватель 8кВт – планировал кабель 4кв. Однако знающие люди советуют 6 или даже 10кв. На какие марки кабелей стоит обратить внимание?
Описанная схема достаточно затратная – железа здесь тыс. на 20. Где можно сэкономить?
  1. Не заморачиваться с холодильником и повесить его на автомат после общего УЗО.
  2. Оставить простые автоматы (мимо УЗО) для освещения и варочной панели – как на исходной схеме. Два этих пункта снизят стоимость щитка тыс. на 6.
Уважаемые форумчане, прошу вас высказаться по поводу разумности/достаточности схемы и моих сомнений. Буду рад любой критике.
unicap
unicap
01.07.2014 в 21:53:31
Уважаемые гуру. Сегодня удалось посмотреть, что установлено в подъезде до моего щитка:
В связи с этим вопрос - не завышаю ли я номинал, планируя в квартирном щитке УЗО на 63А?
ksiman
ksiman
01.07.2014 в 22:05:11
unicap написал : не завышаю ли я номинал, планируя в квартирном щитке УЗО на 63А
Не завышаете. Следующий меньший номинал в 40А будет слабоват
unicap
unicap
01.07.2014 в 22:20:21
ksiman, хорошо, а в остальном - достаточно ли стройно? Собираюсь делать эскизный проект :)
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 22:32:55
unicap написал : От рубильника параллельно:
Или УЗО уберите или диффы поменяйте на автоматы.
unicap написал : а, например, производитель ТП заявляет 16А для нашей модели (DEVIReg 535).
Да,только вот обогреваемая площадь как правило не позволяет выбрать эти 16 А...
unicap написал :
Это "плюшка",можно и без неё.
unicap написал : Буду рад любой критике.
Про УЗМ подумайте.
И это пройдёт ...
unicap
unicap
01.07.2014 в 22:57:48
serj12 написал : Или УЗО уберите или диффы поменяйте на автоматы.
Указанная нагрузка специально подключена мимо общего УЗО и поэтому защищена дифавтоматами. Например, если сработает УЗО, освещение не пропадет. Поскольку УЗО 63А на 10мА нет, нагрузка в ванной также защищена своими дифавтоматами. Впрочем, вариант оставить ВП и освещение на простых автоматах (мимо УЗО) тоже рассматривается (см. раздел "Сомнения/вопросы").
unicap
unicap
01.07.2014 в 23:00:13
serj12 написал : Про УЗМ подумайте.
Спасибо за дельный совет. УЗМ устанавливается сразу за рубильником?
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.07.2014 в 23:28:33
unicap написал : УЗМ устанавливается сразу за рубильником?
да
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 23:46:20
unicap написал : специально подключена мимо общего УЗО и поэтому защищена дифавтоматами
Тьфу ты ,дошло.Делать вам не хрен,то же мне важные нагрузки,можно спокойно и без диффов.
И это пройдёт ...
unicap
unicap
01.07.2014 в 23:55:37
serj12, правильно я понимаю, что УЗМ - не тип устройств, а конкретное устройство отечественной разработки? У модульных производителей (АВВ, Легранд) аналогов нет?
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2014 в 00:14:25
unicap написал : У модульных производителей (АВВ, Легранд) аналогов нет?
А им без надобности.
unicap написал : а конкретное устройство отечественной разработки?
Да,УЗМ-51М,три в одном.
И это пройдёт ...
