diim
diim
Тольятти
22.07.2014 в 18:12:46
всем хорошего дня! ребят, насмотрелся я здесь на сайте кучу ужасных подъезных щитов, посмеялся в доволь;) а у себя то и не заглядывал:( короче, вот что имеем:
мой "меркурий", "пакетник", и два автомата "щит". полный капец! вот решил я это дело переделать, заменить пакетник на автомат С32-счётчик-автомат С25-УЗОпротивопожарное 100мА-и два автомата на 16А, вот схема:
друзья, подскажите, всё ли я правильно собираюсь делать? да, кстати, дом с газовыми плитами:)
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.07.2014 в 18:27:43
Выделенная мощность какая?
diim
diim
Тольятти
22.07.2014 в 18:57:01
в том то и дело, что неизвестно.... как и где можно узнать? но в квартиру входит два двойных провода по 1.5 мм2 (на "глаз";)) их видать на первой фотке, с верху две чёрных "лапши", но точно не 2.5. один я думаю на свет, а другой на розетки.
diim
diim
Тольятти
23.07.2014 в 20:31:25
ну если всё правильно то так и соберу;)
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2014 в 20:39:55
diim написал : подскажите, всё ли я правильно собираюсь делать?
Не правильно. С32 Вам никто не разрешит, С25 максимум. Автомат после счетчика лишний. На такой алюминий С10 самое то.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2014 в 20:40:00
diim написал : УЗОпротивопожарное 100мА
а на розетки?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.07.2014 в 21:00:13
пакетник можно просто заменить на новый 40 амперный. Они сейчас не дефицит.
diim
diim
Тольятти
23.07.2014 в 22:00:23
Ixtim написал : пакетник можно просто заменить на новый 40 амперный. Они сейчас не дефицит.
за место пакетника как раз и ставлю С32, ну и для защиты счётчика.
haramamburu написал : а на розетки?
на розетки уже будет в квартире щит.
Rumato написал : Не правильно. С32 Вам никто не разрешит, С25 максимум. Автомат после счетчика лишний. На такой алюминий С10 самое то.
какой лишний автомат? в квартиру заходит медь примерно 1.5мм2 в будущем планирую заменить ввод в квартиру на 6мм2 ну и по квартире 2.5 на розетки с 16А автоматами, и 1.5 на свет, соответственно 10А автоматы.
я мыслил так:
  1. С32- вместо пакетника
  2. С25-для защиты УЗО
  3. после УЗО автоматы с таким номиналом как и поставил электрик из ЖКХ
Songo
Songo
Старожил
24.07.2014 в 00:44:52
diim написал :
Если свободного доступа к пакетнику нет (как к абонентским ВА), то смысла его менять на ВА нет, ибо в случае КЗ, он будет срабатывать вместе с вышестоящими и всё потухнет. Посиму лучше поставить ВН такого же номинала как пакетник (25-32А если газ).
diim
diim
Тольятти
24.07.2014 в 07:23:08
а если С32 заменить на D32 для улучшения селективности, будет наверное лучше:)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.07.2014 в 07:37:16
diim написал : для улучшения селективности
для этого надо замеры сделать... а уж потом улучшать...;) а то, бывает, стало хуже чем было...
