diim
diim
Тольятти
24.07.2014 в 15:32:46
Ixtim написал : для этого надо замеры сделать...
замеры чего?:o
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 16:35:54
diim написал : замеры чего?
тока КЗ
diim
diim
Тольятти
24.07.2014 в 18:31:46
каким образом, померить ток кз? или собрать схему на стенде, и замкнуть:D посмотреть что первым отрубится:D
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.07.2014 в 18:36:55
diim написал : каким образом, померить ток кз?
рулеткой, естессно не измеришь... равно, как и китайской цешкой ;) специальные приборы человечество придумало для этого...
diim
diim
Тольятти
26.07.2014 в 12:10:29
вот что получилось:)
ksiman
ksiman
26.07.2014 в 13:01:13
diim написал : вот что получилось
Плохо получилось УЗО на 100мА не защищает от поражения К счётчику по всей видимости идёт старый алюминий Отвод от стояка по видимому также не в лучшем виде В совокупности намного лучше и не стало
Mazayac
Mazayac
26.07.2014 в 13:21:02
diim написал : вот что получилось:)
Также алюминиевые провода в такой нулевой шинке долго не протянут.
diim
diim
Тольятти
26.07.2014 в 16:33:53
ksiman написал : Плохо получилось УЗО на 100мА не защищает от поражения К счётчику по всей видимости идёт старый алюминий Отвод от стояка по видимому также не в лучшем виде В совокупности намного лучше и не стало
узо стоит как противопожарное, позже ещё в квартире будет щиток к счётчику да, алюминий но не нарушая пломбы их не заменить, пришлось оставить люминий на ноль от стояка кинул свой "орех", а фазу не рискнул:o хотя уже резиновые перчатки запас, мож и переделаю:eek: провода провёл медные 4мм2 блин, начитался про провода... измерил свои 4мм2, по факту оказалось 3мм2:eek:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2014 в 17:14:48
diim, купите два зажима на дин-рейку типа ИЭК ЗНИ-10 + одна крышка для них, и используйте их вместо нулевой шины. ноль подайте на них снизу, можно сделать шлейф из моножилы без разрыва.
diim
diim
Тольятти
26.07.2014 в 17:54:21
andrewkhv написал : diim, купите два зажима на дин-рейку типа ИЭК ЗНИ-10 + одна крышка для них, и используйте их вместо нулевой шины. ноль подайте на них снизу, можно сделать шлейф из моножилы без разрыва.
прошу прощения, за тупость!:o а зачем? чем хуже нулевая шина?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2014 в 18:03:10
ваш алюминий быстро от нее отгорит, это будет примерно вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/zero_plate_1-150x150.jpg
а в клеммнике провод прижимается не торцом винта, а надежно зажимается между пластин.
