Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 12:31:15
Есть дренажный насос с поплавком в канализационном колодце (вторая секция септика, после перелива). Он имеет собственный кабель заделанный герметично в корпус - метров 6. До дома 10 метров. Из дома будет кабель в трубе ПНД под землей. Как их срастить, чтобы стык остался под землей?
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 12:38:15
естественно кабельной соединительной муфтой типа http://www.electro-mpo.ru/card7436.html#.U9iuzmNIrew или аналог подешевле
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 12:59:22
Alexiy написал : типа
Этой экзотики боюсь у нас не найти. Да и сечение трех проводочков около 0,7 кв.мм или менее. Насос на 400 ватт. Кабель от насоса - возможно ПВС. Что-нибудь поменьше и пораспространеннее? Из ассортимента ABC...
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 13:04:29
тогда пайка внахлёст навстречу и термоусадка на клеевой основе
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2014 в 13:17:33
а нафига? провод небось с вилкой. поставить столбик с боксом IP54 и в нем розеточку.
30.07.2014 в 13:28:28
Vladimir_Vas,
Alexiy написал : тогда пайка внахлёст навстречу и термоусадка на клеевой основе
+1. Можно сначала клеевым термопистолетом обмазать место соединения и потом греть усаживать термоусадку. Клей при нагреве заполнит пространство. Можно для надежности вторую термоусадку сверху. Ищите термоусадку 3М.
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 13:34:43
термоклей в холодной земле станет хрупким и отвалится - появится щель, в которую продавится вода и пойдёт коррозия. Поэтому обычный термоклей для герметизации подземных/подводных соединений - фиговенькое решение. Эластичность и упругость нормальной термоусаживаемой трубки обеспечивает герметичность гораздо лучше, чем термоклей из пистолета ПО возможности надо стремиться как можно меньше калхозить, а лучше использовать качественную клеевую термоусадку.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.07.2014 в 13:35:36
BV написал : Можно сначала клеевым термопистолетом обмазать место соединения и потом греть усаживать термоусадку.
Именно так я из обычной термоусадки делал клеевую
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 13:37:01
andrewkhv написал : провод небось с вилкой
Конешно.
andrewkhv написал : поставить столбик с боксом IP54
А вот этого не хотелось бы, ибо стык за забором, т.е. на улице.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 13:39:25
Alexiy написал : лучше использовать качественную клеевую термоусадку.
И не верится, что в продвинутом Воронеже её не найти . Попробуйте спросить у Пчелы http://www.mastercity.ru/member.php?u=67757.
Да, ни фига.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 13:41:13
Alexiy написал : а лучше использовать качественную клеевую термоусадку
Лучше. Но че то сайты посмотрел по ней - мин. норма отпуска 10 м. :swoon А мне надо 20 см. Она по чуть-чуть продается?
