kae
kae
Дзержинск
15.09.2014 в 22:19:46
Здравствуйте!
я меняю в квартире (не моей) проводку частично + ввод от этажного щита. Дом пятиэтажный 90х годов, 5-проводной стояк, этажный щит в запущенном состоянии, 1й этаж. Вот фото (верх, середина, низ щита)
Обнаружил (клещами) такой неприятный факт: в стояке PE течет ток около 2 ампер. Скорее всего, кто-то использует PE вместо рабочего нуля. На фото видно, что так подключена лампочка на этаже (коричневый провод на фото "верх"). Чем это грозит - понятно:
* фаза на PE при его обрыве ниже нас * фаза на нашем PE и этажном щите, если PE отсоединится от щита, а ток в PE сливает сосед по этажу.
Как поступить в данной ситуации? Игнорировать проблему? Есть ли норматив на максимальный ток в PE? И если говорить более широко, то насколько распространена такая проблема? Ведь использовать PE легко (куча зажимов), а ноль только через орех. Поэтому наверняка подъездные лампочки и домофоны так подключают. И это никак не будет замечено, ведь все работает!!!
P.S. Счетики (и, похоже, куски стояков) украли еще при сдаче дома!
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 22:28:45
Ток по PE течь конечно не должен, но не факт, что именно этот провод используют как рабочий. Возможно потенциал на него приходит через провода, соединяющие ДСУП с PE, может через арматуру здания, а может ещё откуда нибудь. При токе 2А он будет отгорать очень долго... Ещё попробуйте просто поднести закрытые клещи к стояковым проводам. Зачастую клещи также показывают небольшой ток - наводка с внешней ;)стороны
Designman
Designman
15.09.2014 в 23:25:49
В моем стояке в свое время на 22этаже телевизионщики умудрились все свое активное оборудование подключить к квартирному стояку причем фазу взяли от этажного ореха а ноль с землей прикрутили к корпусу щита - в PE проводнике тоже был какой-то небольшой ток, пока я не прикрутил их ноль к нулевому "ореху"...
valtimar
valtimar
Брянск
16.09.2014 в 07:53:07
Стесняюсь спросить, а стояк точно пятижильный ?
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2014 в 08:18:49
valtimar написал : точно пятижильный
Бывает что нулевой провод просто продублирован. И это не пятипроводка.
kae
kae
Дзержинск
16.09.2014 в 08:19:58
valtimar написал : Стесняюсь спросить, а стояк точно пятижильный ?
Да, на фото видно: 3 фазы из черного автомата, ноль (обмотан синей изолентой), и желто-зеленый PE (подключен к железу щита).
kae
kae
Дзержинск
16.09.2014 в 08:21:47
rip87 написал : Бывает что нулевой провод просто продублирован. И это не пятипроводка.
И как понять, что в моем случае так? Только в подвал смотреть?
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2014 в 08:25:57
kae написал : И как понять, что в моем случае так?
Внимательно осмотреть щиток этот. Нет ли соединений. У меня был случай, что один провод был прикручен к корпусу щита(к нулевой шине). А от второго была отпайка через орех и тоже соединенная с корпусом щита под болт в другом месте повыше.
А если это действительно PE, то не удивился бы, что по нему течет небольшой ток.
P.S. В 90-х была ещё 4-х проводка.
кузька
кузька
Томск
20.09.2014 в 13:34:22
почему же...вроде после развала союза, стали везде лепить тнс-с.кстати, и дифф защиту стали ставить, правда, далеко не везде.вроде,это были ставропольские автоматы, узо, дифы-их второе имя-какушка:) по крайней мере, у нас в Томске дифов в щитах 90-х не видел, но там есть тнс-с
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.09.2014 в 13:56:16
кузька написал : но там есть тнс-с
  • что это?
кузька
кузька
Томск
20.09.2014 в 14:06:00
haramamburu написал :
  • что это?
система TN-C-S
