20.11.2014 в 19:48:14
Ситуация такая: Почти закончен ремонт, осталось розетки, да выключатели поставить (торчат еще оголенные провода). ПРи уборке жена зацепила провод и ее ударило током, причем хорошо так ударило. Я конечно в электричестве не силен, но разве это должно было произойти при наличии УЗО 30мА ? Все бы ничего, если дело касалось только розетки в спальне (где ее как раз и ударило током), но вот поставили мы гидромассажную ванну, а теперь боимся, сработает ли УЗО вслучае чего? Вот фото внутриквартирного щитка (от застройщика):
20.11.2014 в 20:03:39
Человек для УЗО обычная нагрузка. УЗО от ИЕК - *****, как-то так, извините. Проверьте УЗО кнопочкой тест, под напряжением.
20.11.2014 в 20:03:57
Павел23 написал : (торчат еще оголенные провода)
Жену беречь надо..... оголенные должны быть заизолированы, или вне доступа - в глубине подрозетника в крайнем случае. Если жена коснулась одновременно Фазного и нулевого проводника - УЗО не поможет, и сработать не должно. Или если ток через человека не достиг 15мА. Ощущения при этом токе очень отчетливы. неприятны, но не смертельны.
нижнюю шинку с нулями сфотай, косячно все выглядит. Бренд ни при чем 100%.
20.11.2014 в 20:12:04
Wernand извиняюсь за глупый вопрос - как этой кнопкой проверить? что-то включить в розетку и нажать кнопку? При простом нажатии на кнопку УЗО вырубается, пробовал уже. Насяльника может как раз и коснулась сразу двух проводов, т.к ощущения у нее были не просто отчетливы, а дернуло хорошо, даже следы на руке остались (
20.11.2014 в 20:13:15
Да, начинать нужно с кнопочки "тест". На ум приходят три причины: 1. Неисправно УЗО
20.11.2014 в 20:14:21
сейчас сбегаю, сфотаю
так как этот "тест пройти" ? просто нажать и смотреть вырубит или нет?
20.11.2014 в 20:16:52
Павел23 написал : как этот "тест пройти" ? просто нажать и смотреть вырубит или нет?
да, нажмите кнопку "тест", клювик опустится вниз...
20.11.2014 в 20:17:07
Ага, на лицо грубое нарушение ТБ. И кстати, на гидромассажную ванну деньги нашлись, а на нормальную проводку -нет?
20.11.2014 в 20:19:04
Говорит же что на ТЕСТ узоха отрабатывала. Жена попала в цепь если следы остались, обычно если хватаешь фазу и ток уходит через тебя - редко следы остаются, да и УДАРОМ как таковым это не назвать. Так что изолируйте провода, так и до КЗ недалеко, или до более печальных последствий.
20.11.2014 в 20:19:06
Alarm написал :
- Ток не достиг 15мА - ИМХО, маловероятно, это же не корпус прибора, а прямое касание
Мы не знаем прямое или нет. Нужны подробности о ТС. При прямом касании сухой кожей может и не достичь. У кого какая....
ТСу Взводишь рычажок, жмешь на "Т" (тест) кнопку, рычажек выключился - тест пройден, узо рабочее, подключено верно. если нет ..... засада.
20.11.2014 в 20:19:57
Павел23 написал : Wernand извиняюсь за глупый вопрос - как этой кнопкой проверить? что-то включить в розетку и нажать кнопку? При простом нажатии на кнопку УЗО вырубается, пробовал уже.
Именно так и должно быть при исправном УЗО, но всё таки это ИЕК.
