Т-34
Т-34
28.12.2014 в 00:38:41
Накопилось дома штук пять блоков зарядки/питания от ноутбуков. Все примерно 14-15 вольт напряжение, 4-5 ампер стабилизированного тока. ВОПРОС: если все пять штук соединить параллельно, ток нагрузки может быть 20-25 ампер? Шуруповерт потянет?
Этот вопрос вызвал неожиданную и острую дискуссию на кафедре электротехники - мнения доцентов с кандидатами полярно разошлись. Из чего я сделала вывод, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток вообще. Почему -физический доказанный факт - свободные электроны в металле передвигаются на 1 сантиметр в минуту, а свет в проводах за 1000 километров вспыхивает мгновенно? Про электромагнитное поле мы все учили в институтах, но при чем тут поле, если ток - это направленное движение электронов?
Так и с компьютерныыми адаптерами - если их запараллелить - ток какой можно цеплять? А если 5 штук последовательно - то выходное напряжение на 5 нужно умножать?
Yaropolk
Yaropolk
28.12.2014 в 01:01:25
Если к примеру взять аналог-батарейки. То при последовательном включении ты наращиваешь напряжение, а при параллельном ток. Что касаеться электронных блоков питания при последовательном или паралельном включении ничего сказать не могу. Сдесь наверное больше надо знать электронику. Я бы наверное проэксперементировал, если не хочеться глубоко закапываться в изучение электронных блоков питания.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2014 в 01:18:01
Т-34 написал : Почему -физический доказанный факт - свободные электроны в металле передвигаются на 1 сантиметр в минуту, а свет в проводах за 1000 километров вспыхивает мгновенно? Про электромагнитное поле мы все учили в институтах, но при чем тут поле, если ток - это направленное движение электронов?
Когда локомотив дёрнет состав поезда, то крайний вагон поедет почти сразу (как только выберутся все зазоры в сцепках), но ждать, пока этот вагон проедет место, где стоял локомотив, придётся несколько минут. Тяговое усилие (поле) передаётся быстро, а скорость движения состава (электронов) м.б. очень небольшой.
Т-34 написал : Так и с компьютерныыми адаптерами - если их запараллелить - ток какой можно цеплять?
Зависит от схемотехники. Поскольку напряжения разных БП отличается, сначала вся нагрузка ляжет на "самый бойкий" БП. Если он просадит напряжение или перейдет в режим ограничения тока, то в работу "подключится" следующий по напряжению БП. Но если первый БП отключится по срабатыванию защиты, то на следующий БП ляжет вся нагрузка. Следующий вопрос - как БП с меньшим напряжением отнесётся к подаче на его выход чуть большего напряжения от другого БП. Может "спокойно", "зажав" ШИМ на минимум или остановив генерацию, и БП включится в работу когда напряжение на выходе начнёт снижаться, а может БП уйдёт в защиту и его можно будет повторно запустить только после отключения от сети.
Т-34 написал : Шуруповерт потянет?
Если при работе шурик потребляет 20А, то пусковой ток при резком нажатии кнопки м.б. гораздо больше.
Элсервис
Элсервис
28.12.2014 в 01:40:08
Название темы про последовательное включение, а вопрос про параллельное.
Источники напряжения на практике параллельно не подключают.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
28.12.2014 в 07:39:46
импульсный бп - это не аккумулятор, соединять их в параллель для увеличения выходного тока я бы не стал. причина описана выше - если у каких-то есть эл.защита, а у каких-то просто пред-ль, то взаимодействие при параллельном включении м.б. непредсказуемым. если невтерпеж запитать шурик от сети, то не проще ли рассмотреть мощный бп для светододной ленты ? если по напряжению подходит, конечно, м.б., у Вас шурик 18вольтовый. а так это все извращение, имхо.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.12.2014 в 09:04:46
Т-34 написал : ...вопрос вызвал неожиданную и острую дискуссию на кафедре электротехники - мнения доцентов с кандидатами полярно разошлись. Из чего я сделала вывод, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток вообще.
конгениально... приветствуем нового троля на мастерсити! откройте миру глаза на электротехнику, пожалста...
ksiman
ksiman
28.12.2014 в 11:19:56
Т-34 написал : Накопилось дома штук пять блоков зарядки/питания от ноутбуков. Все примерно 14-15 вольт напряжение, 4-5 ампер стабилизированного тока.
БП ноутов обычно имеют выходное напряжение 19-20V стабилизированного напряжения, а не тока. Параллельное их включение для увеличения тока - не применяется без соблюдения кучи трудновыполнимых условий
юра Т
юра Т
28.12.2014 в 12:28:37
вряд ли, в шурике токи поболее будут при старте и нагрузке, 20ти амперный мультиметр перегружался при легком зажатии рукой патрона
Программист
Программист
28.12.2014 в 22:32:34
Помнится, в пионерском детстве я сделал блок питания для Спектрума. К основной плате компьютера позже добавились музыкальный процессор, контроллер дисков, сами дисководы - одна КРЕН уже не справлялась для пятивольтного канала. Вспомнив школьный курс физики, я быстро сбацал параллельное подключение нескольких микросхем по входу-выходу, но сначала не мог понять, почему их хватает на неделю-две от силы, и греются они как звери. Затем расцепил выходы, замерил напряжение от каждой КРЕН и поехал на радиорынок за низкоомными резисторами. С тех пор всё работало исправно.
Суть: два даже одинаковых по марке БП будут иметь некоторую дельту по выходному напряжению (скажем, 4.9 вольта и 5.1 вольта). И каждый миливольт этой разницы надо погасить где-то на ком-то (ведь схемы соединены в общую цепь). Как правило, "самое слабое звено" будет работать в перегруженном режиме, рассеивая тепло и усиленно деградируя. Либо, как справедливо заметили выше, может просто уйти в защиту и по сути исключить себя из питающей цепи.
Михаил 53
Михаил 53
28.12.2014 в 23:15:42
KSM_EL написал : импульсный бп - это не аккумулятор, соединять их в параллель для увеличения выходного тока я бы не стал
А я включал, и завод изготовитель рекомендовал параллелить зарядные устройства для авто аккумуляторов для увеличения, при необходимости, зарядного тока. Они по умолчанию дают по 5А, а мне надо было 10, вот и паралелил.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2014 в 23:41:26
Михаил 53, "ключевой слово" - ЗУ. "Умное" ЗУ для "свинца" - источник тока с ограничением напряжения в конце заряда. А БП ноута - источник напряжения.
