Накопилось дома штук пять блоков зарядки/питания от ноутбуков. Все примерно 14-15 вольт напряжение, 4-5 ампер стабилизированного тока. ВОПРОС: если все пять штук соединить параллельно, ток нагрузки может быть 20-25 ампер? Шуруповерт потянет?
Этот вопрос вызвал неожиданную и острую дискуссию на кафедре электротехники - мнения доцентов с кандидатами полярно разошлись. Из чего я сделала вывод, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток вообще. Почему -физический доказанный факт - свободные электроны в металле передвигаются на 1 сантиметр в минуту, а свет в проводах за 1000 километров вспыхивает мгновенно? Про электромагнитное поле мы все учили в институтах, но при чем тут поле, если ток - это направленное движение электронов?
Так и с компьютерныыми адаптерами - если их запараллелить - ток какой можно цеплять? А если 5 штук последовательно - то выходное напряжение на 5 нужно умножать?
