Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2014 в 23:43:34
Программист написал : Спектрума
О да, были счастливые времена :a:yu У меня, кстати, "Ленинград" был.
sergey_sav
sergey_sav
28.12.2014 в 23:48:15
Т-34 написал : Шуруповерт потянет?
Шуруповёрт потянет и один БП на 5А. Если планируете шуриком саморезы вкручивать в твёрдую древесину, то подключите параллельно два БП с одинаковым напряжением и получите источник 10А... или около того. Нормально работают в "спарке" идентичные трансформаторные БП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2014 в 23:51:59
sergey_sav, вот только у ТС БП от ноута - импульсный.
Russo
Russo
29.12.2014 в 00:03:35
диодиками и выравнивающими сопротивлениями их...
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.12.2014 в 00:21:37
Михаил 53 написал : А я включал, и завод изготовитель рекомендовал параллелить зарядные устройства для авто аккумуляторов для увеличения, при необходимости, зарядного тока. Они по умолчанию дают по 5А, а мне надо было 10, вот и паралелил.
  1. БП для ноута и зарядка для автоаккумулятора - это разные вещи. ) Впрочем, и зарядки разные бывают...
  2. Если у Вас один раз получилось - это не означает, что получится везде и всегда. В данном случае может "не получиться" с дымом и пламенем. ))
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.12.2014 в 00:27:30
Kamikaze написал : О да, были счастливые времена :a:yu У меня, кстати, "Ленинград" был.
Можно и мне поностальгировать? :)
Когда купил блок питания к Ленинграду, разумеется, сразу его вскрыл... посмотреть, на чем собран. :) Увидев внутри лишь один транзистор (как я подумал), собрался вернуться на радиобазар бить морду продавцу. Но все же замерил напряжение - точно 5,0 Вольт. Так я впервые увидел КРЕНку ))
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.12.2014 в 09:23:48
возможно) я не знаю, чем пользовались Вы, но тут мое скромное мнение озвучено. на месте автора я бы не стал.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.12.2014 в 09:27:33
Russo написал : диодиками и выравнивающими сопротивлениями их...
средство дюже гарно ... но цель ?! ;) цитируя классиков, "смысл создавать гомункулуса, если любая баба может родить его за 9 месяцев ?" на месте ТС, я бы эти БП спихнул вполцены на каком-нить ав...то, и купил себе чего-нибудь полезное. хотя бы там же )
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.12.2014 в 10:26:51
Т-34 написал : ВОПРОС: если все пять штук соединить параллельно, ток нагрузки может быть 20-25 ампер? Шуруповерт потянет? Этот вопрос вызвал неожиданную и острую дискуссию на кафедре электротехники - мнения доцентов с кандидатами полярно разошлись. Из чего я сделала вывод, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток вообще.
Нашли у кого спрашивать! :D Непонятно, правда, почему они Вам про скорость движения электронов и скорость включения лампочки не объяснили, уж это элементарно, и они должны знать.;)
KSM_EL написал : я бы эти БП спихнул вполцены на каком-нить ав...то, и купил себе чего-нибудь полезное. хотя бы там же )
Кому они нужны за полцены... За 0,1 бы купили.
Здесь написали всё правильно, я лишь добавлю, что даже с точки зрения удобства пользования шуруповёртом нехорошо в кач. блока питания юзать такого многохвостатого многоголового монстра. (Даже если он помещён в общий корпус). Или собираетесь всё разобрать и сконструировать новое изделие? ИМХО, результат не стоит трудозатрат.
ЗЫ. Тему бы ещё переназвать. Параллельное соединение обсуждается.
Вечный студент
Russo
Russo
29.12.2014 в 12:16:06
KSM_EL написал : средство дюже гарно ... но цель ?!
дык ясно, что смысла мало, но каков вопрос...
Т-34
Т-34
29.12.2014 в 22:28:45
Yaropolk написал : Если к примеру взять аналог-батарейки. То при последовательном включении ты наращиваешь напряжение, а при параллельном ток. Что касаеться электронных блоков питания при последовательном или паралельном включении ничего сказать не могу. Сдесь наверное больше надо знать электронику. Я бы наверное проэксперементировал, если не хочеться глубоко закапываться в изучение электронных блоков питания.
О! Всем стоять, бояться! Этот по крайней мере честно, без козлиных намеков на меня как на тролля.
Все тутошнее обсуждение наглядно подтвердило, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток. Как сказал мне завкафедрой электротехники, старый уже дед, "Был один паренек, кто понимал. Звали его Никола Тесла. Он весь этот переменный и импульсный ток и придумал. Лапки лягушки не в счет. С тех пор никто ничерта ни понимает. А пользоваться да, наблатыкались"
Только вот все те, кто пользуется самолетами, они что, понимают в аэродинамике? Вот так и тут. Откуда берется ток? Дураку понятно - из розетки.
