TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
11.01.2015 в 17:57:39
Добрый день уважаемые участники дискуссии:) Собрался переделать щиток в двушке 60 года, хрущевке. Сейчас щиток выглядит следующим образом:
По порядку: в квартиру приходит два провода, подключенные к счетчику, далее двухполюсный автомат на 40 А, далее автомат 25А (варочная панель, 7 кВт, медь 3х4), автомат 16А (спальня, три розетки, медь 3х2.5), автомат 16А (зал, темнушка, 12 розеток, медь 3х2.5), автомат 25А (кухня (холодильник, духовой шкаф,микроволновка, чайник), коридор, ванная (стиралка и накопительный бойлер, плюсом маленький теплый пол 200Вт) на все медь 3х2.5), коробка на 12 модулей, с занулением провода заземления.
Хочу реализовать следующую схему подключения, в щитке на 24 модуля:
1.счетчик 2.двухполюсный вводной автомат на 40А
  1. УЗМ 51М 4.ВАР М01 5.автомат на 25А на варочную панель
  2. автомат на спальню 16А
  3. автомат на зал и темнушку 16А
    8.автомат на коридор 16А
  4. автомат 16А на кухню
  5. автомат в резерве 16А в будущем на кондиционер
  6. и 12 резерв
  7. Автомат 16А на ванную и узо
  8. УЗО на ванную 25А (10 или 30мА) Разводка по щитку медью 4 квадрата,с применением НШВИ.
Отсюда ряд вопросов))Все ли нарисовал верно? автоматы по мощности везде подобрал правильно?Верно ли подключил УЗО при занулении? рекомендации по использованному оборудованию?Замечания и предложения?
Заранее всем спасибо, буду рад любой полезной рекомендации))
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2015 в 18:07:30
TIGRA_NK, Возьмите за образец - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219642 Вашу картинку смотреть невозможно.
хунта
хунта
Ижевск
11.01.2015 в 18:14:40
TIGRA_NK написал : 5.автомат на 25А на варочную панель
Это при том что
TIGRA_NK написал : на все медь 3х2.5)
Вам не кажется что автомат подобран не верно
TIGRA_NK написал :
  1. УЗО на ванную 25А (10 или 30мА)
УЗО или диф автомат- сечение кабеля какое? Возьмите себе за основу раз не собираетесь проводку менять что на 2.5мм2 автомат 16А ну максимум 20А и то если где то рядом от щитка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2015 в 18:24:47
Похоже, ПВС закатали в штукатурку :( менять будете?
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
11.01.2015 в 18:31:23
Rumato написал : TIGRA_NK, Возьмите за образец - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219642 Вашу картинку смотреть невозможно.
Ну вот не умею я так красиво рисовать,да и не в чем, в паинте так не получается(((
хунта написал : Это при том что
на печь медь 3х4, на все остальное медь 3х2.5. УЗО на кабель 3х2.5, с автоматом на 16А, УЗО на порядок выше,т.е 25А.
Johnny написал : Похоже, ПВС закатали в штукатурку :( менять будете?
Да, ПВС, менять не буду.
хунта
хунта
Ижевск
11.01.2015 в 18:36:13
TIGRA_NK написал : Разводка по щитку медью 4 квадрата,с применением НШВИ.
Лучше 6мм2. И раз уж ПВС не меняете то хотя бы оконцуйте его НШВ(И)
TIGRA_NK написал : УЗО на кабель 3х2.5, с автоматом на 16А, УЗО на порядок выше,т.е 25А.
Это все верно. Я правильно понимаю вы пытаетесь сделать эконом вариант, и у вас освещение с розетками идет в комнатах в перемешку?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2015 в 18:36:47
Тогда хоть наконечники на него не забудьте.
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
11.01.2015 в 18:44:23
хунта написал : Лучше 6мм2. И раз уж ПВС не меняете то хотя бы оконцуйте его НШВ(И)
Оконцую обязательно. Освещение с розетками в перемешку:(
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2015 в 18:48:13
TIGRA_NK написал : Ну вот не умею я так красиво рисовать,да и не в чем, в паинте так не получается(((
Я не для красоты дал образец, а для понимания. На Вашей картинке все неправильно. Если сами делать собираетесь, начинайте разбираться что куда и зачем.
хунта
хунта
Ижевск
11.01.2015 в 18:49:17
ну тогда вам больше порекомендовать нечего. Единственное что коробки как собраны на гильзы?
хунта
хунта
Ижевск
11.01.2015 в 18:50:27
Rumato написал : Если сами делать собираетесь, начинайте разбираться что куда и зачем.
Ему та как раз понятно это нам плохо понимается и режет глаз.
