TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
11.01.2015 в 18:59:11
хунта написал : ну тогда вам больше порекомендовать нечего. Единственное что коробки как собраны на гильзы?
да, на гильзах
Меня изначально смущает УЗО и его подключение))ноль на узо берется с шинки или от счетчика? и провод земли на узо при подключении на зануленную шинку не будет доставлять проблем?
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
11.01.2015 в 19:01:08
Rumato написал : Я не для красоты дал образец, а для понимания. На Вашей картинке все неправильно. Если сами делать собираетесь, начинайте разбираться что куда и зачем.
Ну тогда конкретики пожалуйста,что неправильно? все быть неправильно не может быть по определению)))
хунта
хунта
Ижевск
11.01.2015 в 19:15:33
TIGRA_NK написал : ноль на узо берется с шинки или от счетчика? и провод земли на узо при подключении на зануленную шинку не будет доставлять проблем?
Ноль берется с шинки, а земля подключается на заземляющую шинку. Но она в вашем случае зануляющая, чего я не люблю; в случае обрыва нулевого провода по стояку на приборах может появится опасный потенциал. В вашем случае это возможно, но в случае отказа УЗМ ... Как я обычно делаю, заземляющий провод не подключаю до реконструкции, но там как правило и диф защита идет везде, в вашем случае надо рисковать и надеятся на УЗМ.
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
12.01.2015 в 15:27:54
хунта написал : Ноль берется с шинки, а земля подключается на заземляющую шинку. Но она в вашем случае зануляющая, чего я не люблю; в случае обрыва нулевого провода по стояку на приборах может появится опасный потенциал. В вашем случае это возможно, но в случае отказа УЗМ ... Как я обычно делаю, заземляющий провод не подключаю до реконструкции, но там как правило и диф защита идет везде, в вашем случае надо рисковать и надеятся на УЗМ.
Благодарен! Вопрос про узо,на 10 или 30 лучше брать? А еще вопрос,про реле напряжения и индикатор) есть какие нибудь рекомендации?может на какие другие модели поглядеть?
Yeal
Yeal
Подольск
12.01.2015 в 17:01:56
Rumato написал : TIGRA_NK, Возьмите за образец - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=219642 Вашу картинку смотреть невозможно.
Добрый день. Извиняюсь, что не совсем в тему, но с помощью какой программы рисуют такие схемы ? (если есть такие с автоматами ABB)
avmal
avmal
12.01.2015 в 18:20:33
TIGRA_NK написал : в квартиру приходит два провода
TIGRA_NK написал : .автомат на 25А на варочную панель
Подозреваю, что электрическая варочная панель это уже самодеятельность? У меня как-то не складываются вместе "хрущёвка", двухпроводный ввод и электрическая плита. Что касается щита, то у меня в одной из однокомнатных "хрущёвок" вот такой получился.
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
12.01.2015 в 18:50:20
Да конечно самодеятельность, при Хрущеве там печь с дровами стояла)
хунта
хунта
Ижевск
13.01.2015 в 08:45:13
TIGRA_NK написал : Вопрос про узо,на 10 или 30 лучше брать?
Я на ванну всегда 10мА ставлю. Уж больно помешение сыровастое :)
Solovey
Solovey
13.01.2015 в 10:39:31
хунта написал : Уж больно помешение сыровастое
Вот именно, если уж долбанет, то долбанет так что 30мА дифзащита наверняка сработает :)
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
13.01.2015 в 17:53:07
Благодарен!Кто еще что может порекомендовать?
хунта, а схема подключения вольтамперметра верна?
хунта
хунта
Ижевск
14.01.2015 в 08:39:30
TIGRA_NK написал : а схема подключения вольтамперметра верна?
А какой хоть будет? Цифровой или аналоговый. Просто цыфровые как то не приходилось ставить. А аналоговые по отдельности идут и те не в квартирах.
