MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
15.01.2015 в 12:02:28
TIGRA_NK написал : Ну тогда конкретики пожалуйста,что неправильно? все быть неправильно не может быть по определению)))
Чума нарисована. Внизу схемы все провода между собой закорочены. Если Вы (как я предполагаю) зелёным цветом изобразили группы проводов, то они не должны заканчиваться на шине.
Вечный студент
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
15.01.2015 в 15:26:15
Solovey написал : ну схему поприличнее нарисуйте - продолжим разговор
перерисовал)Так нагляднее?
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
15.01.2015 в 16:35:14
TIGRA_NK написал :
На Вашей схеме к однополюсным автоматам подходит 4 провода. Должно идти 2: один вход и один выход. В Вашем случае фазный коричневый провод на вход и фазный коричневый провод на выход. Плюс грубая ошибка в подключении ванной:
  1. нулевой синий провод, идущий на вход УЗО, не должен замыкаться с выходным.
  2. УЗО и автомат должны быть подключены последовательно, а не параллельно.
Вечный студент
Solovey
Solovey
Эксперт
15.01.2015 в 17:09:06
TIGRA_NK написал : перерисовал)Так нагляднее?
нагляднее конечно.
сразу вылезли косяки о которых вам написал MrGalaxy, выше.
И еще. Вот отходящий кабель имеет 3 жилы:
  • одна жила это фаза, подключается к автомату
  • вторая жила - рабочий ноль (N) подключается к нулевой шине или напрямую на выход УЗО
  • третья жила РЕ - но вам ее подключать некуда, остается болтаться в воздухе
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
15.01.2015 в 17:45:41
исправляем)еще замечания?по оборудованию?
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
15.01.2015 в 17:53:07
А Вам не страшно оставлять оборудование данного "бренда" в своей квартире?
Solovey
Solovey
Эксперт
15.01.2015 в 17:54:38
TIGRA_NK написал : еще замечания?по оборудованию?
Все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту не более 30мА. А еще лучше - всю квартиру под дифзащиту спрятать
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новокузнецк
15.01.2015 в 18:41:13
Johnny написал : А Вам не страшно оставлять оборудование данного "бренда" в своей квартире?
А что с ним не так?
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
15.01.2015 в 18:51:52
TIGRA_NK написал : А что с ним не так?
Имхо, это пожароопасный хлам, место которому в помойке. УЗО, если не ошибаюсь, электронные.
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
16.01.2015 в 13:15:42
TIGRA_NK написал :
Дабы не было путаницы (Вам же самому при монтаже), подрисуйте на схеме откуда пойдёт ноль к остальным потребителям, кроме ванной. Ответвление должно идти до УЗО. Желательно даже шинку нулевую ввести, как было в первоначальном варианте схемы, только соединить надо правильно.
Вечный студент
хунта
хунта
Эксперт
Ижевск
16.01.2015 в 13:20:36
TIGRA_NK, Если бы у меня выбор стоял между TDM и IEK я бы выбрал IEK хотя они тоже долеки от хороших. Из бюджетных лучше шнайдер взять.
