sand61111 написал :
Правда не уверен какие обороты считаються нормальными для точила.
Чем больше, тем лучше. От асинхронника, включенного в 50 Гц больше, чем 2800...2850 не получишь. А максимальные обороты для самого круга указаны на его маркировке.
sand61111 написал :
У меня есть в гараже 3 фазы
Отлично!
sand61111 написал :
Подключить двигатель можно напрямую или через магнитный пускатель нужно?Как правильно и безопасно?
Правильно и безопасно - через автоматический выключатель, тепловое реле и магнитный пускатель. При этом стоповая кнопка кнопочной станции должна быть в форме грибка - "аварийный стоп", по которому не надо целиться, а достаточно просто стукнуть рукой.
