Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 09:47:19
sand61111 написал : какие обороты считаються нормальными для точила
Нормальные - соответствуют характеристике "круга" и обрабатываемого материала. Для вас - не должны превышать максимально допустимых оборотов "круга", а лучше значительно меньше.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.02.2015 в 09:53:31
Neodim написал : Поэтому на шлифовальных станках используют эмульсию (охлаждающую жидкость), выбирают соответствующий режим резания, а обороты там - "будь здоров".
мы тут не обсуждаем металлообработку в промышленных условиях. у нас тут по теме просто точило в гараже.
igor1 написал : Сообщение от НЕМЕЦ
Ну, так-то, шлифуют на шлифовальном, а не на наждаке... Зерно не то. И что мешает поставить то? А то и вовсе матерчатый круг повесить?
тем более ассортимент позволяет подобрать и зернистость и ширину.... и круги для шлифовки с пастой тоже вполне можно применять.
НЕМЕЦ написал : Чем больше, тем лучше.
а числовом значении это сколько по вашему? Да и зачем? не "болгарку" же делать собираются.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2015 в 10:04:25
Мегавольт. написал : тем более ассортимент позволяет подобрать и зернистость и ширину
Да как зернистость не подбирай, в итоге - все равно наждак. Шлифовка - нечто другое и с наждаком у нее общее только то, что есть вращающийся абразивный инструмент.
Мегавольт. написал : а числовом значении это сколько по вашему?
3000 оборотов синхронной скорости для настольного наждака - самое то. Меньше - скучно, больше - не получить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.02.2015 в 10:20:05
НЕМЕЦ написал : 3000 оборотов синхронной скорости для настольного наждака - самое то.
ну да 2800 против 3000 разница заметная...
НЕМЕЦ написал : Меньше - скучно, больше - не получить.
так челвеку не замена бенгальского огня нужна :), ему знаете ли в гараже от случая к случаю что то заточить (шлифануть). 1500 или 3000 для этих целей более чем достаточно!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.02.2015 в 10:36:26
Мегавольт. написал : ну да 2800 против 3000 разница заметная...
Хоспадя! Я ж про синхронную писал, ясно, что асинхронник просядет.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 11:22:07
Как раз на величину скольжения. :)
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 11:27:50
Мегавольт. написал : даже 2800 для большенства работ будут великоваты. металл при заточке будет просто гореть и качественно заточить инструмент не получится. не говоря уж о том чтобы что то отшлифовать. Смотря конечно какие работы предполагается делать и какова вообще мощность двигателя. для заводских точил основные скороти это именно 1500 и 2800. кстати в них идут те же асинхронные двигатели.
Мегавольт. написал : мы тут не обсуждаем металлообработку в промышленных условиях.
А что вы обсуждаете?
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 11:41:51
НЕМЕЦ написал : Принципиальное значение имеют не обороты, а линейная скорость. На "домашних/гаражных" наждачках с их скромными моторами и круги используются соответствующего диаметра.
Правильно.
НЕМЕЦ написал : Поэтому и движок нужен двухполюсный, с синхронной скоростью 3000.
Асинхронная будет примерно 2800.
sand61111, Читайте сообщения от НЕМЕЦ - человек правильно пишет!
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 11:48:15
sand61111 написал : Подключить двигатель можно напрямую или через магнитный пускатель нужно?Как правильно и безопасно?
Можно без "пускателя", через АП50 (если они там ещё у Вас есть). Это будет и правильно и безопасно - "апешка" допускает прямой пуск движка (до 4 кВт без искрогасителей, и до 16-ти с искрогасителями).
3-х фазная розетка - плохое решение для прямого пуска движка. С 4 кВт её "перекрывает" легко и непринуждённо. Если движок слабенький, то можно в принципе, но это уже не подходит под определение "правильно и безопасно".
пс: асинхронники и на 450 оборотов есть - "грустное точило" получится... ;)
Ёжек
Ёжек
Елизово
08.02.2015 в 11:52:56
двиг точно асинхронный?
ksiman
ksiman
08.02.2015 в 12:00:01
Ёжек написал : двиг точно асинхронный?
Есть какие-то варианты? Коллекторные трёхфазные - с фазным ротором регулируемые Синхронные трёхфазные на такие мощности вроде не делают
