sand61111
sand61111
Феодосия
05.02.2015 в 20:31:49
Хочу из 3-х фазного двигателя сделать точило,поставить камень на шкив.Правда не уверен какие обороты считаються нормальными для точила. Но вопрос подсоединения.У меня есть в гараже 3 фазы.Подключить двигатель можно напрямую или через магнитный пускатель нужно?Как правильно и безопасно?Спасибо заранее.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.02.2015 в 20:46:25
sand61111 написал : Правда не уверен какие обороты считаються нормальными для точила.
Чем больше, тем лучше. От асинхронника, включенного в 50 Гц больше, чем 2800...2850 не получишь. А максимальные обороты для самого круга указаны на его маркировке.
sand61111 написал : У меня есть в гараже 3 фазы
Отлично!
sand61111 написал : Подключить двигатель можно напрямую или через магнитный пускатель нужно?Как правильно и безопасно?
Правильно и безопасно - через автоматический выключатель, тепловое реле и магнитный пускатель. При этом стоповая кнопка кнопочной станции должна быть в форме грибка - "аварийный стоп", по которому не надо целиться, а достаточно просто стукнуть рукой.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.02.2015 в 21:31:46
НЕМЕЦ написал : Сообщение от sand61111
в корне не согласен! для точила большие обороты не нужны! даже 2800 для большенства работ будут великоваты. металл при заточке будет просто гореть и качественно заточить инструмент не получится. не говоря уж о том чтобы что то отшлифовать. Смотря конечно какие работы предполагается делать и какова вообще мощность двигателя. для заводских точил основные скороти это именно 1500 и 2800. кстати в них идут те же асинхронные двигатели.
sand61111
sand61111
Феодосия
05.02.2015 в 21:35:54
НЕМЕЦ написал : тепловое реле и магнитный пускатель.
я правильно понял,что напрямую подключить в 4-х контактную розетку 3-х фазный двигатель-нельзя?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.02.2015 в 21:40:24
Мегавольт. написал : для заводских точил основные скороти это именно 1500 и 2800. кстати в них идут те же асинхронные двигатели
Принципиальное значение имеют не обороты, а линейная скорость. На "домашних/гаражных" наждачках с их скромными моторами и круги используются соответствующего диаметра. Поэтому и движок нужен двухполюсный, с синхронной скоростью 3000. А на заводах и мощность и круги поболее, потому и двигатели чаще с синхронной 1500.
Мегавольт. написал : не говоря уж о том чтобы что то отшлифовать
Ну, так-то, шлифуют на шлифовальном, а не на наждаке... Зерно не то.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.02.2015 в 21:43:06
sand61111 написал : я правильно понял,что напрямую подключить в 4-х контактную розетку 3-х фазный двигатель-нельзя?
Можно при отсутствии автомобилей перейти дорогу на красный сигнал светофора? Можно. Это будет правильно? Нет.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.02.2015 в 21:48:23
если не хотите неприятностей то не стоит. вышеуказанная схема тоже не догма, но наиболее удобный и безопасный вариант. А какова мощность двигателя? В принципе если нет желания что то городить, можно подобрать уже готовый пускатель с кнопками и ТР в одном корпусе.
igor1
igor1
08.02.2015 в 02:30:15
НЕМЕЦ написал : А на заводах и мощность и круги поболее, потому и двигатели чаще с синхронной 1500.
Ерунда. Все одинаково.
НЕМЕЦ написал : Ну, так-то, шлифуют на шлифовальном, а не на наждаке... Зерно не то.
И что мешает поставить то? А то и вовсе матерчатый круг повесить?
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 09:33:53
НЕМЕЦ написал : Правильно и безопасно - через автоматический выключатель, тепловое реле и магнитный пускатель. При этом стоповая кнопка кнопочной станции должна быть в форме грибка - "аварийный стоп", по которому не надо целиться, а достаточно просто стукнуть рукой.
Правильный ответ.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 09:35:12
Мегавольт. написал : подобрать уже готовый пускатель с кнопками и ТР в одном корпусе.
Лучший вариант.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.02.2015 в 09:40:51
Мегавольт. написал : металл при заточке будет просто гореть
Поэтому на шлифовальных станках используют эмульсию (охлаждающую жидкость), выбирают соответствующий режим резания, а обороты там - "будь здоров". :)
