na1s
na1s
Челябинск
25.02.2015 в 12:52:01
Приветсвую всех. С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил. Можно ли оставить так, подключив плиту по-другому или опасность есть?
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2015 в 12:58:11
Это старая проводка алюминий? Так как вы подключили ВКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ! Смертельная опасность.
na1s
na1s
Челябинск
25.02.2015 в 13:16:25
web-rr; Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?
ksiman
ksiman
25.02.2015 в 13:17:32
na1s написал : С дуру перепутал фазу и землю в розетке для электроплиты, подключено 6мм2 алюминием, и так получилось, что провод обрезал и теперь придется еще раз штробить и двигать розетку, так как длины провода не хватит, а плитку уже поклеил.
Ничего страшного, на ошибках учатся, просто свои ошибки дороже обходятся :) Теперь предстоит плитку перекладывать...
AlexeyL
AlexeyL
25.02.2015 в 13:22:37
na1s написал : Почему? Если я не буду из розетки вынимать, в чем может быть проблема? А если буду?
  1. В более или менее современных розетках земляной контакт отличается по конструкции от токоведущих контактов. Длиннее, включается первым, отключается последним. Если этот контакт использовать для фазы - можно огрести.
  2. Кто-то в ваше отсутствие будет менять или ремонтировать плиту, и сделает стандартное подключение в вилке.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.02.2015 в 13:22:45
Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме "земля" в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?
dimm5
dimm5
Владимир
25.02.2015 в 13:25:26
Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?
na1s
na1s
Челябинск
25.02.2015 в 13:26:01
Костян челяб написал : Как это почему? Внутри плиты провод, идущий к клемме "земля" в розетки подключается напрямую к металлическому корпусу. Дальше объяснять?
Никто и не говорит, что я буду подключать фазу розетки к нулю плиты. Вопрос в том. что да контакт розетки для земли длинее и подключается первым и отключается последним.
dimm5 написал : Что хоть за розетка? Может в вилке провода поменять можно?
Да, я как раз так и хотел, изменить подключение в розетке, смущает лишь длинный контакт вилки
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.02.2015 в 13:28:20
dimm5 написал : Может в вилке провода поменять можно?
Ага. А потом, через эндцать лет, когда все забудется, будет куплена новая плита. И будет на ее шнур посажена вилка КАК НУЖНО. Вот вам и свеженький дурнопахнущий трупик. Возможно и не один.
na1s, может тогда вообще без розетки обойтись? Плита отключается от проводки не чаще 2-3 раз за свою жизнь.
dimm5
dimm5
Владимир
25.02.2015 в 13:31:17
ДА понятно, что делать надо правильно. Но вот при подключении проверка напруги обязательна, несмотря на маркировку и цвет проводников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 13:35:38
na1s Подключите без вилки и розетки, клеммниками. Какими - это другой вопрос.
