SergeyE
SergeyE
27.03.2015 в 00:52:09
Есть такой дом - капремонт в начале 90-х, провод к электроплите - 4мм медь, остальное алюминий. Щиток в очень хорошем состоянии и никакой пьяный электрик или соседи туда не полезут. В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет. В щитке вроде 16мм алюминия.
Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно. А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.03.2015 в 01:22:47
Нет.
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2015 в 09:56:15
SergeyE написал : Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно.
смело.
SergeyE написал : А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?
вы видели проект?У вас есть гарантия что магистрали хвс и гвс не вырезаны ниже этажами ?
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.03.2015 в 10:12:58
serj12 написал : У вас есть гарантия что магистрали хвс и гвс не вырезаны ниже этажами ?
Дело даже не в этом. Если в стояке четырехпроводка, получим уравнивающий ток.
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2015 в 10:53:43
НЕМЕЦ написал : Дело даже не в этом.
Очень часто сталкиваюсь с тем,что в квартирах ниже отрезают трубы и ставят пластик,при этом в квартирах выше ванная соединена с магистралью,которая осталась металическая.И куда СУП подключена,к wi-fi ? На нынешнем объекте вообще бардак знатный - в щите проектно стояли диффы двухполюсные,сейчас у соседей стоят 3 фазные автоматы на 50 и 63,можно догадаться что там в квартирах творится,если по словам соседки у них иногда С50А отшибает :swoon
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
27.03.2015 в 11:02:49
НЕМЕЦ написал : Дело даже не в этом. Если в стояке четырехпроводка, получим уравнивающий ток.
В реальности уравнивающий ток мы можем получить и в пятипроводке тоже, если в этажном щите нет принудительно установленной дифзащиты на квартирных отводах. Обычно нет.
Соответственно, ДСУП всегда должна быть рассчитана на уравнивающий ток порядка рабочего тока стояка.
Solovey
Solovey
27.03.2015 в 17:47:49
SergeyE написал : В щитке вроде 16мм алюминия.
начинать надо с фоток щита.
это пока нифига не очевидно!
нельзя
Посититель
Посититель
28.03.2015 в 00:59:37
SergeyE написал : В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет.
В щитовой скорей всего есть тип заземления TN-C.
В Вашем случае по умолчанию нельзя!
Как ПРАВИЛЬНО**** делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
SergeyE
SergeyE
28.03.2015 в 17:28:53
Посититель написал : Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме,
уж слишком неоднократно и настолько подробно и с разными мнениями, что понять нелегко поэтому и задал конкретный вопрос а ссылка ведет на довольно абстрактное сообщение №9 без ответа на конкретный вопрос (а на картинке PE подключен к СУП, обозванной КУП, но не к розеткам)
Solovey написал : начинать надо с фоток щита.
что именно надо разглядеть на фото ? я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2015 в 19:53:47
SergeyE написал : что именно надо разглядеть на фото ? я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать
Состояние стояков и их присоединение.
Solovey
Solovey
28.03.2015 в 22:36:47
SergeyE написал : я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать
а нам тут проще фото увидеть.
ЗЫ! Это как бы вообще-то больше вам нужно чем нам... Чем больше исходной информации тем точнее могут быть советы.
