oversun
oversun
29.03.2015 в 11:59:14
SergeyE написал : уж слишком неоднократно и настолько подробно и с разными мнениями, что понять нелегко поэтому и задал конкретный вопрос а ссылка ведет на довольно абстрактное сообщение №9 без ответа на конкретный вопрос (а на картинке PE подключен к СУП, обозванной КУП, но не к розеткам)
Напрасно Вы так. Сообщение, на которое ссылается Посититель, просто шикарное. Все есть и все по существу. Отнеситесь к нему внимательнее.
SergeyE
SergeyE
29.03.2015 в 13:35:41
oversun написал : Сообщение, на которое ссылается Посититель, просто шикарное. Все есть и все по существу.
возможно там что-то есть, но вряд ли по теме вопроса вначале рекомендация сохранить землю штатной э.плиты - но это и ежу понятно, потом про газовую плиту - но при чем тут она, если речь об эл-ой ? потом про вставки ПП труб - про них уже писал; какие-то абстрактные предостережения, что разные меры защиты не должны как-то взаимно влиять и т.д. - нутром согласен, а в практическом смысле ничего не понимаю и т.д.; если меняют стояк на 5 жил и т.д. - а если нет ?
больше в том сообщении ничего не заметил отсылочные темы интересны, но неконкретны
oversun
oversun
29.03.2015 в 14:09:32
SergeyE написал : А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?
Конкретно по теме вопроса на картинке PE заведен в КУП (коробке уравнивания потенциалов), но не подключен. Арматура ванной соединена со стояком водоснабжения.
SergeyE
SergeyE
09.04.2015 в 19:27:10
вот фото помимо задействованных есть четвертый заизолированный толстый провод - другая фаза что ли ?
Черный налет на стенках - это от давнего пожара, с тех пор все поменяли.
SergeyE
SergeyE
11.04.2015 в 12:02:03
Solovey написал : Чем больше исходной информации тем точнее могут быть советы.
похоже, что не так
ПPOPAБ написал : Состояние стояков и их присоединение.
и ?
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2015 в 22:25:49
SergeyE написал : вот фото
Ни о чём.Что я могу понять по "ореху" с двумя синенькими проводочками от магистрали?Надо увидеть как они потом расходятся и хоть примерно понять какого они сечения ...
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
11.04.2015 в 23:01:42
SergeyE написал : похоже, что не так
все так. просто фотки ни о чем. Когда на форуме блондинок просят щиток зафоткать - у них и то информативнее получается ;)
SergeyE
SergeyE
11.04.2015 в 23:56:00
Solovey написал : Когда на форуме блондинок просят щиток зафоткать - у них и то информативнее получается
как раз наоборот - я вырезал с фото нужные кусочки, а общий план ни к чему - много пустоты, счетчики и в центре автоматы; все проводочки новые
ведь просили
serj12 написал : то я могу понять по "ореху" с двумя синенькими проводочками от магистрали?Надо увидеть как они потом расходятся и хоть примерно понять какого они сечения ...
сечение (а точнее диаметр по изоляции) можно понять по сравнению с габаритами орехов, шины PE и шляпки самореза разве не так ?
отводы от стояков - провод не менее 6 кв.мм счетчик подключен 2*2.5 кв.мм, т.е. суммарно 5 кв.мм.
а дальше расходятся в новые автоматы и там ну просто нечего смотреть: вводный ДИФ ИЭК АД12 40А, а после него 25А+16А+16А
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2015 в 00:13:50
SergeyE написал : разве не так ?
нет.
SergeyE написал : а общий план ни к чему
Какой нахрен к чёрту общий план. Мне нужно видеть какие магистрали проходят,сколько и какие они,как задействован PEN.А таких кусочков я вам могу насобирать мульон.Мне нужно знать как выполнен магистральный ввод!
И это пройдёт ...
SergeyE
SergeyE
12.04.2015 в 00:25:32
serj12 написал : Мне нужно знать как выполнен магистральный ввод!
в щиток или квартиру ? в квартиру будет меняться
пока так
SergeyE написал : провод к электроплите - 4мм медь, остальное алюминий
serj12 написал : как задействован PEN
только на плиту
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2015 в 00:30:02
SergeyE написал : в щиток или квартиру ?
Магистраль - транзитный кабель в подъездном щите от ВРУ дома,в простонародье - стояк.
SergeyE написал : в квартиру будет меняться
по фиг.
И это пройдёт ...
