SergeyE
SergeyE
12.04.2015 в 00:34:52
serj12 написал : Магистраль - транзитный кабель в подъездном щите от ВРУ дома,в простонародье - стояк.
он же есть на фото с орехами т.е. ниже стояков с синим и коричневыми отводами есть еще два: один красный - заглушен, и земля - такого же размера что и первые два
BigHarry
BigHarry
12.04.2015 в 00:50:02
Руки отрывать электригам, которые многожилу под винт без гильзы пихают. Ну и за две моножилы под один винт - отрывать ноги.
SergeyE
SergeyE
12.04.2015 в 02:40:18
переделывать за ЖЭКовскими электриками - пока задача не стоит надо разобраться с главным
Bladiclab
Bladiclab
12.04.2015 в 07:22:38
SergeyE написал : я вырезал с фото нужные кусочки, а общий план ни к чему - много пустоты, счетчики и в центре автоматы; все проводочки новые
Без обид. Раз Вы обратились за помощью, то вырезаем ненужное с фото мы. Ваша задача максимально, без фанатизма предоставить фото эт. щита.
SergeyE написал : стоит ли подсоединять такую землю с СУП
У Вас корпус ванны к чему присоединен? В санузле есть отдельный провод (после капиталки), идущий из подвала через все этажи?
Solovey
Solovey
12.04.2015 в 11:07:28
SergeyE написал : как раз наоборот - я вырезал с фото нужные кусочки, а общий план ни к чему - много пустоты,
Дык, у вас свой персональный взгляд на устройство этого мира. :D
SergeyE
SergeyE
12.04.2015 в 12:34:59
Bladiclab написал : У Вас корпус ванны к чему присоединен? В санузле есть отдельный провод (после капиталки), идущий из подвала через все этажи?
вряд ли - т.к. 1) никто его не видел и 2) он бы приходил из/был виден в сантехшкафу, а там его точно нет
но СУП можно будет сделать самостоятельно
Electrolamp
Electrolamp
12.04.2015 в 17:17:05
serj12 написал : вы видели проект?У вас есть гарантия что магистрали хвс и гвс не вырезаны ниже этажами ?
Вырезать стальные трубы на магистралях хвс и гвс и вставить туда пластиковые - это хулиганство гораздо более наглое, чем набрать сумку кирпичей и повыбивать соседям стекла. В старых домах именно магистраль хвс используется для уравнивания потенциалов в ванне.
SergeyE
SergeyE
13.04.2015 в 11:49:23
трубы м. вырезать всегда в любом доме
igor1
igor1
18.04.2015 в 17:59:18
SergeyE написал : Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно.
Не знаю, почему это понятно? Вполне НЕЛЬЗЯ. Вы же сами написали:
SergeyE написал : В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет.
Вообще не понятно, откуда взялась земля для новой розетки. Скорее всего, просто ноль развели.
Electrolamp написал : Вырезать стальные трубы на магистралях хвс и гвс и вставить туда пластиковые - это хулиганство гораздо более наглое, чем...
Присоединяюсь к SergeyE: если пропали трубы, их (трубы) заменят на те, которые посоветует сантехник. А сантехник посоветует пластик!
SergeyE
SergeyE
18.04.2015 в 20:39:17
igor1 написал : Вообще не понятно, откуда взялась земля для новой розетки. Скорее всего, просто ноль развели.
Верно - у нас это называется зануление электроплита так была подсоединена изначально, т.е. по проекту не вижу, почему так нельзя подсоединить остальные розетки
igor1
igor1
19.04.2015 в 01:34:12
SergeyE написал : не вижу, почему так нельзя подсоединить остальные розетки
Ну, если ноль подключен к корпусу этажного щита, корпус заземлен и соединен с ГРЩ (обычно, насколько знаю, находится в ГРУ, которое, как писали выше, в соседнем подъезде), и этот ноль (по современному - РЕN) сечением не меньше 10кв. меди или 16кв. алюминия, то тоже не вижу. Однако, похоже, что это требование (про заземление ноля) противоречит заявлению электрика. Поэтому - либо он (электрик) не прав, либо зануление выполнено с нарушением ПУЭ-6 и, следовательно, опасно для жизни. Прежде, чем что-то делать, следует убедиться, что этажный щит заземлен.
