SergeyE
SergeyE
19.04.2015 в 11:11:00
igor1 написал : если ноль подключен к корпусу этажного щита, корпус заземлен
это в дополнение к нулю ? или тоже самое, что и:
igor1 написал : следует убедиться, что этажный щит заземлен
а это на фото видно
AlexeyL
AlexeyL
19.04.2015 в 11:47:06
igor1 написал : Ну, если ноль подключен к корпусу этажного щита, корпус заземлен
Предлагаю более конкретную формулировку: "Совмещённый ноль подключён к корпусу этажного щита, корпус щита соединён сваркой с несущей арматурой железобетонного здания".
Арматура железобетонного дома - законное и надёжное заземление.
Solovey
Solovey
19.04.2015 в 11:52:00
SergeyE написал : а это на фото видно
не видно, ибо общий вид щитка мы так и не увидели.
А вот та шинка "РЕ" прикрученная к корпусу щитка... что это за два проводочка на ней?
19.04.2015 в 12:33:54
Electrolamp написал : Вырезать стальные трубы на магистралях хвс и гвс и вставить туда пластиковые - это хулиганство гораздо более наглое,
Хулиганство повсеместное - вы разве не сталкивалисть с УК в старом фонде? ;)
SergeyE
SergeyE
19.04.2015 в 21:25:39
AlexeyL написал : корпус щита соединён сваркой с несущей арматурой железобетонного здания
здание кирпичное
Solovey написал : не видно, ибо общий вид щитка мы так и не увидели.
как это не видно, если про нее и пишите ? толстый желто-полосатый провод - от стояка, а второй на плиту
igor1
igor1
20.04.2015 в 01:27:02
SergeyE написал : толстый желто-полосатый провод - от стояка, а второй на плиту
Так и не понял: в стояке - 4 провода или 5?
SergeyE написал : здание кирпичное
Но фундамент у него ж/б. Это (заземление щитов) должны были сделать при строительстве.
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2015 в 01:39:36
igor1 написал : в стояке - 4 провода
судя по фото - 4.
И это пройдёт ...
SergeyE
SergeyE
20.04.2015 в 09:34:13
igor1 написал : Но фундамент у него ж/б
откуда такие данные ? дом дореволюционный
igor1 написал : Так и не понял: в стояке - 4 провода или 5?
на этаже 4 - один не используется
Solovey
Solovey
20.04.2015 в 12:15:21
SergeyE написал : как это не видно, если про нее и пишите ? толстый желто-полосатый провод - от стояка, а второй на плиту
толстый ж/з видно, откуда он - не видно.
Так сложно нормальных фоток сделать?
20.04.2015 в 12:30:59
SergeyE написал : Сообщение от igor1
Так и не понял: в стояке - 4 провода или 5? на этаже 4 - один не используется
SergeyE написал : В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет.
Можно дать полную информацию, а потом спрашивать?:mad:
SergeyE
SergeyE
20.04.2015 в 22:30:56
Solovey написал : толстый ж/з видно, откуда он - не видно.
со стояка: вот писал
SergeyE написал : т.е. ниже стояков с синим и коричневыми отводами есть еще два: один красный - заглушен, и земля - такого же размера что и первые два
ничего существенного отсутствующего на фото нет - было бы, я бы сфотографировал
BV написал : Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение Сообщение от igor1 Так и не понял: в стояке - 4 провода или 5? на этаже 4 - один не используется Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет. Можно дать полную информацию, а потом спрашивать?
все дал, что именно непонятно ?
