Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 11:32:26
Всем добрый день!
Прошу вашей помощи и советов, а то мозг у самого уже кипит. Начитался уже много всего, но хочется определиться с окончательным решением по планировке щитка.
Имеется однушка в новостройке. Планировка - коридор, санузел, комната, кухня, лоджия. В общем коридоре стоит выключатель нагрузки IEK BH-32 63А и дифавтомат C50А тип S 100мА. Кабель в квартиру заходит 10кв.мм.
По потребителям прикинул так:
1. Санузел Стиральная машинка - одинарная розетка Водонагреватель накопительный - одинарная розетка Одна сдвоенная розетка под фен, бритку и т.п. Свет
2. Коридор Одна сдвоенная розетка на входе под сушилку обуви и т.п. Свет
3. Кухня Электрическая плита - одинарная розетка 32А Холодильник - одинарная розетка Вытяжка - одинарная розетка Две рабочих поверхности - на каждой по одной сдвоенной розетке. В одну их них будет подключаться микроволновка Еще две сдвоенные розетки далеко от раковины Свет
4. Комната Розетки - две-три сдвоенных розетки, одна четверная розетка над ТВ тумбой Свет
5. Лоджия Свет
Собрал щиток в 1-2-3 схема - во вложении спецификация, вид щитка и схема Какие будут замечания и предложения? Уместиться хотелось бы в щиток 2*12
Стоит ли переплачивать за УЗО типа А? Одна штука стоит 5000 руб. Или АС тоже подойдет в моем случае? Дифавтоматы типа А не так дорого стоят.
megrad
megrad
21.04.2015 в 11:55:17
Тёплый пол, аквасторож, ОПС,посудомой, измельчиткль планируете? На рабочие поверхности добавьте ещё розеток. РН не будет?
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 12:22:17
megrad; Теплого пола электрического не будет. Аквасторожа наверно тоже, а если будет, то можно его от розетки водонагревателя запитать? Они рядом Сигнализация и посудомойка тоже не планируются - квартира будет сдаваться Кухня небольшая - одна рабочая поверхность 50см, на ней будет стоять микроволновка, вторая 80 см - на ней можно штуки 3-4 наверно поставить розеток Измельчителя не будет.
el-fi
el-fi
21.04.2015 в 12:25:18
Madmess написал : квартира будет сдаваться
Один-единственный 30мА ВДТ и шесть-семь автоматов решат вашу задачу.
ebf
ebf
21.04.2015 в 12:27:27
Madmess, А чего q7 и q8 под имеющиеся узо не поставили?Берите узо АС и не ломайте голову
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 12:32:58
ebf написал : Madmess, А чего q7 и q8 под имеющиеся узо не поставили?
А не много 5 автоматов (16A+16A+16A+10A+10A) на один УЗО 63А? Я конечно понимаю, что сложно все эти 5 линий нагрузить на максимальные 68А, но все же. Да и свет + эта группа розеток далеко от воды.
el-fi написал : Один-единственный 30мА ВДТ и шесть-семь автоматов решат вашу задачу.
Данный вариант безусловно удешевит решение, но хочется сделать хорошо и по уму.
el-fi
el-fi
21.04.2015 в 12:37:22
Madmess написал : хочется сделать хорошо и по уму.
Это будет как раз по уму - разумный минимум, соответствующий нормативке и вполне отвечающий требованиям для жилья "под сдачу". Да и не только под сдачу.
ebf
ebf
21.04.2015 в 12:40:52
Madmess написал : А не много 5 автоматов
Не много,да и раскидать можно по разным УЗО ,один налево,другой направо.Я диф. не люблю,предпочитаю УЗО,да и на вашу квартиру 3 УЗО хватит.Без всяких дифов
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 12:45:22
Знаю случай, где весь дом площадью около 150кв.м. с кучей техники стережет одно 4-х полюсное("трехфазное") узо Legrand DX 63А 30мА. Ложных срабатываний нет. Тому человеку только щит учета на столб собирал. Он меня и просил прикупить ему это УЗО.
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 12:49:01
ebf написал : Не много,да и раскидать можно по разным УЗО ,один налево,другой направо.Я диф. не люблю,предпочитаю УЗО,да и на вашу квартиру 3 УЗО хватит.Без всяких дифов
Сейчас попробую прикинуть схему без дифов.
Есть еще вопрос по электропроводке для освещения. По всей квартире будет натяжной потолок. В коридоре, кухне, санузле будут точечные светильники, вмонтированные в потолок. В комнате будет люстра.
Если выключатель одинарный, то нужно ли тащить 3-х жильный кабель или достаточно двух? Или же землю к освещению натяжного потолка есть куда подключить?
В комнате будет люстра и двойной выключатель. На люстре есть земля. Тащить значит 4-х жильный к ней надо?
ebf написал : Берите узо АС и не ломайте голову
А дифы брать все же тип А?
А можно на балкон освещение и розетку одним кабелем протянуть 2.5 кв.мм? И поставить автомат 16А
ebf
ebf
21.04.2015 в 13:03:23
Madmess написал : А можно на балкон освещение и розетку одним кабелем протянуть 2.5 кв.мм?
Видел такое в схемах,у того же Хагера.
