Плита вот такая В описании - Потребляемая мощность 10кВт
21.04.2015 в 16:13:53
21.04.2015 в 16:15:03
Madmess написал : УЗО 63A Автомат на плиту 32А 63-32 = 31А =)
Вообще ничего не понял. Подожду, может кто грамотный разъяснит.
21.04.2015 в 16:17:26
32А умножить на 220В умножить на 1,45 = 10200 Вт в течении часа. Проблемы нет. Не выдумывайте.
21.04.2015 в 16:18:37
Madmess, Пишу третий раз вам хватит 3 УЗО
21.04.2015 в 16:18:39
Правильно я понимаю, что если УЗО 63А, то автоматы, которые подключаются к нему, суммарно не должны превышать 63А? Иначе, если по всем линиям будет максимальная нагрузка, но в пределах допустимой для автоматов, то через УЗО потечет ток больший, чем он может выдержать.
21.04.2015 в 16:20:24
Madmess написал : Правильно я понимаю, что если УЗО 63А, то автоматы, которые подключаются к нему, суммарно не должны превышать 63А?
Не правильно. Ток протекающий через УЗО ограничен вводным автоматом. После УЗО суммарная нагрузка может быть хоть 1000А.
21.04.2015 в 16:22:47
Т.е. если вводной автомат (а в качестве вводного автомата у меня выступает дифавтомат С50 100мА, стоящий в общем коридоре), то УЗО можно ставить 50А? Или УЗО на 1 шаг больше вводного?
21.04.2015 в 16:24:42
УЗО на 50А не существует, берите на 63А.
21.04.2015 в 16:33:02
ebf написал : Madmess, Пишу третий раз вам хватит 3 УЗО
Т.е. вы хотите сказать, что смело можно делать вот так?
p.s. добавил еще автомат 16А на посудомоечную машину, про запас, пусть будет.
21.04.2015 в 16:38:22
Madmess написал : Т.е. вы хотите сказать, что смело можно делать вот так?
И что Вас смущает в этом варианте? Вполне рабочий. Я бы вообще 2 УЗО оставил. Предусмотрите один резервный автомат, на всякий случай.
21.04.2015 в 16:38:58
Rumato написал : Не правильно. Ток протекающий через УЗО ограничен вводным автоматом. После УЗО суммарная нагрузка может быть хоть 1000А.
Имеет ли смысл заменить дифавтомат в общем коридоре на более качественный тогда, учитывая, что именно он защищает все УЗО, находящее в квартире? Сейчас стоит от застройщика EKF АД-2 C50 100mA тип S
