Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 13:42:32
Переделал схему.
3 УЗО Один отдельный дифавтомат на электрическую плиту. Свет объединил - один автомат кухня+комната, второй - санузел+коридор Свет+розетка на балкон на один общий автомат
Что скажете?
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 14:45:28
Есть ли необходимость на водонагреватель в санузле ставить отдельный дифавтомат на 16А 10мА? 30мА многовато, может и убить...
На электрическую плиту отдельный диф автомат. Если не смотреть на цену, то имеет ли смысл ставить более дорогой тип А или для плиты АС хватит? И есть смысл ставить более чувствительный класс В на плиту или и С хватит?
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 14:51:58
Madmess написал : Один отдельный дифавтомат на электрическую плиту.
Не нужен.
Madmess написал : Свет объединил - один автомат кухня+комната, второй - санузел+коридор Свет+розетка на балкон на один общий автомат
Есть еще разум в этом мире.
Madmess написал : Есть ли необходимость на водонагреватель в санузле ставить отдельный дифавтомат на 16А 10мА?
Необходимости нет. Желательность есть.
ebf
ebf
21.04.2015 в 14:55:00
Madmess написал : Есть ли необходимость на водонагреватель в санузле ставить отдельный дифавтомат на 16А 10мА? 30мА многовато, может и убить...
Убить может и сосуля.Эта схема, лично мне ,нравиться больше,понял что диф убирать не хотите.В дифе на 16 10мА нет необходимости.нигде не видел таких требований,кроме как в каких то блогах и форумах.Вам решать кому доверять нормам или мнениям
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 15:53:28
ebf написал : Убить может и сосуля.Эта схема, лично мне ,нравиться больше,понял что диф убирать не хотите.В дифе на 16 10мА нет необходимости.нигде не видел таких требований,кроме как в каких то блогах и форумах.Вам решать кому доверять нормам или мнениям
Диф на электриплиту убирать не хочу, т.к. у нее заявлена максимальная мощность 10кВт. 32А даже ей не хватить может, если на всю кочегарить =)
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 15:56:39
Madmess написал : Диф на электриплиту убирать не хочу, т.к. у нее заявлена максимальная мощность 10кВт.
Как связанны диф и мощность электроплиты?
ebf
ebf
21.04.2015 в 15:57:41
Ну при сдаче квартиры в аренду,всё можно ожидать,они и вправду могут включить печь на всю катушку:но 32А хватит
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 16:00:33
Rumato написал : Как связанны диф и мощность электроплиты?
Если плиту вешать на общее УЗО 63А, то остается всего 31А на этом УЗО, все равно еще одно УЗО придется ставить. Так проще 1 УЗО и 1 диф. Или я что-то не понимаю?
ebf
ebf
21.04.2015 в 16:05:22
Madmess написал : все равно еще одно УЗО придется ставить.
Не придётся вам 3 УЗО хватит на всё
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 16:05:54
Кажется я чего то не понимаю, при чем здесь 31А?
Madmess
Madmess
Электросталь
21.04.2015 в 16:12:34
Rumato написал : Кажется я чего то не понимаю, при чем здесь 31А?
УЗО 63A Автомат на плиту 32А 63-32 = 31А =)
