27.04.2015 в 18:58:14
Друзья, помогите!
Планирую светодиодную RGB подсветку в зале в/между натяжным потолком полиуретановым карнизом.
Периметр комнаты 19,5-20 метров.
Купил 4 5 метровых ленты RGB по 60 диодов на метр и мощностью 14,4 вт на метр
Также купил контроллер Navigator ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V с номиналом до 360 вт
Теперь возник вопрос по питанию системы и подбору блока (блоков?) питания:
1 Можно ли взять блок питания для светодиодной ленты (драйвер) Gauss 400W 12V (PC202003400) ? в онлайн трэйде стоит 1600 р блока на 350 там нет
2 Много ли будет Шума от блока?
И и по организации схемы подключения:
С учетом номинала контроллера 360 Можно ли обойтись без усилителей подключив к контролеру параллельно 4 ленты проводом 1,5 мм2 (есть в наличии?)
27.04.2015 в 19:17:27
Antonmd написал : Можно ли обойтись без усилителей подключив к контролеру параллельно 4 ленты проводом 1,5 мм2
Можно, но ленты всё равно друг другом соединяйте в кольцо
27.04.2015 в 20:23:43
Скажите, пожалуйста , какие еще естьтихие варианты? Оптимальные?
27.04.2015 в 20:43:19
Antonmd написал : Скажите, пожалуйста , какие еще естьтихие варианты? Оптимальные?
Взять качественный безвентиляторный БП 300Вт в металлической кожухе и немного снизить выходное напряжение (до 11,5В) - мощность ленты снизиться примерно до 230-250Вт
27.04.2015 в 21:32:42
Можете что-нибудь посоветовать?
27.04.2015 в 22:03:50
Antonmd написал : Можете что-нибудь посоветовать?
Вроде-бы уже посоветовал как делать
28.04.2015 в 20:51:37
Привезли блок питания. Со входом все понятно:фаза ноль и земля а вот с выходами: v- 3 штуки,v+ еще3 и еще один+v adj- что за зверь?. Как сюда контроллер подключить? У него то вход фаза и ноль?
28.04.2015 в 21:47:32
К нему есть инструкция или паспорт? Или хотя-бы какая модель?
28.04.2015 в 22:27:57
три поюса, три минуса, на плате они на одной дорожке, просто клеммы дублируются. а "адж" скорее всего представляет собой подстроечный резистор, при регулировкой отверткой слегка повышает или понижает напряжение на выходе. и у контроллера вход + и -, никакие не фаза и ноль. просто со своего блока тяните 2 провода, только сечение пожирней, квадрата полтора.
28.04.2015 в 22:30:25
БП наверное типа такого
28.04.2015 в 22:32:52
для 300 Вт и 12 В - полтора квадрата будет маловато, надо параллельно два-три провода пускать
