GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.04.2017 в 09:39:54
правильно ли я понял, что есть два варианта и Вы рекомендуете второй?
Crysis
Crysis
Нижневартовск
14.06.2019 в 06:42:19
Парни подключил параллельно как на схеме есть 20 метров RGB ленты (14,4 V), 10м.п. посадил параллельно на RGB контролер и из RGB контролера на на магистральный усилитель IEK, два блока гаусс по 150 Ватт. Так проблема в том, что ленты подключенные к усилителю горят постоянно, и не вкл/выкл с контроллера ( пультом), цвета меняет, но большая разница в цвете. Помогите плиз, как поправить сложившуюся ситуацию?Парни подключил параллельно как в видео есть 20 метров RGB ленты (14,4 V), 10м.п. посадил параллельно на RGB контролер и из RGB контролера на на магистральный усилитель IEK, два блока гаусс по 150 Ватт. Так проблема в том, что ленты подключенные к усилителю горят постоянно, и не вкл/выкл с контроллера ( пультом), цвета меняет, но большая разница в цвете. Помогите плиз, как поправить сложившуюся ситуацию?
megrad
megrad
14.06.2019 в 10:19:22
Crysis, а в отдельности цвето передача одинаковая?
megrad
megrad
14.06.2019 в 10:22:45
Crysis, Crysis, а в отдельности цвето передача одинаковая? Как вариант проверить усилитель. Чтобы не было затухания на концах ленты подключить питание с обоих концов.
Микитович
Микитович
14.06.2019 в 23:40:17
Crysis написал: цвета меняет, но большая разница в цвете.
Световосприятие (по яркости) сильно зависит от цвета. Ленты не калиброваны. Читайте литературу.
Crysis
Crysis
Нижневартовск
15.06.2019 в 10:33:17
megrad, Добрый, да по веткам 5+5 (в параллельном подсоединении) одинаково. Все из-за схемы. поставил два контролера по цветам 5+5 и 5+5 одинаково. а вод режимы не совпадают.
Crysis
Crysis
Нижневартовск
15.06.2019 в 10:36:00
Микитович, спасибо за направление. А то я сюда наверное по Вашему мнению пришёл за выпечку и/или садовые культуры пришёл поговорить.
Микитович
Микитович
15.06.2019 в 11:47:44
Crysis написал: спасибо за направление.
Всегда рады помочь. :flirt
