28.04.2015 в 22:42:10
Antonmd написал : светодиодную RGB подсветку в зале в/между натяжным потолком полиуретановым
А где контроллер/блок питания будет установлен? :)
28.04.2015 в 22:45:26
ALu написал : для 300 Вт и 12 В - полтора квадрата будет маловато
да 2,5 квадрата тоже :)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 2,20 мм Длина кабеля - 5,00 мПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 25 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 12,00 В ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 10,01 В Абсолютная величина падения напряжения = 1,99 В (16,57 %)
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 22:55:07
Учитывая, что ленты RGB, критичными по сечению являются только общий плюсовой провод и провода от БП до контроллера
Легенда68
Легенда68
28.04.2015 в 23:48:28
да, по сечению слегка приуменьший, извините, невнимательно прочитал первое сообщение, там 20 метров, полагал 5 почему то((
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.04.2015 в 00:19:12
1 Блок питания Gauss 400W 12V (PC202003400) думал вынести из гостиной (чтобы не шумел) в коридор под натяжной потолок (коридор межкомнатный)
2 Контролер Навигатор Navigator ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V с номиналом до 360 вт оставить в гостиной под натяжным потолком расстояние между блоком и контролером около 1-2 м. Провод какого сечения нужен между ними? 3 По лентам: их 4 по 5 метров RGB по 60 диодов на метр и мощностью 14,4 вт на метр 2 ленты будут присоединены к контролеру остальные две дальние отдельными 2мя 4-х жильными проводами (длина метров 5-6). какое должно быть сечение у этих проводов? Это реально?
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.04.2015 в 00:21:18
по поводу фазы на контрлере: неправильно сформулировал там ведь 12 в
Легенда68
Легенда68
29.04.2015 в 00:37:44
Antonmd написал : по поводу фазы на контрлере: неправильно сформулировал там ведь 12 в
и снова неправильно сформулировали. там постоянный ток, напряжение не играет роли. 220 из розетки тоже можно выпрямить и у него появятся плюс и минус.
29.04.2015 в 01:26:42
Antonmd написал : 1 Блок питания Gauss 400W 12V (PC202003400) думал вынести из гостиной (чтобы не шумел) в коридор под натяжной потолок (коридор межкомнатный) 2 Контролер Навигатор Navigator ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V с номиналом до 360 вт оставить в гостиной под натяжным потолком расстояние между блоком и контролером около 1-2 м.
Под - это "между" верхним перекрытием и потолком, или в смысле "ниже"? Если между, и сдохнет - снимать потолок?
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 07:12:27
Antonmd написал : Это реально?
Вложения не открываются. Сечение проводов выбирается в зависимости от их длины.
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.04.2015 в 08:39:44
Блок питания будет располагаться Между перекрытием и натяжным потолком. Если сдохнет блок питания то да: снимать наверное придется. В шкаф же в коридоре его не спрячешь? Теоретически можно на шкаф его положить.
схема подключения насколько я понял должна быть примерно такая: http://www.neoncolor.ru/electrical-installation/skhema-podklyucheniya-rgb-lenty-dlinoy-10-20m/
  1. к дальним лентам от радиоконтроллера при моих исходных данных (длина 4-х жильного провода около 5 -6 метров) какого сечения должен быть провод?
  2. От блока питания до радиоконтроллера ( длина провода 2-3 метра) какого сечения должен быть провод?
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 08:58:18
Antonmd написал :
Ленты подключать с обоих сторон и друг с другом
Antonmd написал :
  1. От блока питания до радиоконтроллера ( длина провода 2-3 метра) какого сечения должен быть провод?
2х6кв
