Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.04.2015 в 09:15:13
ksiman написал : Ленты подключать с обоих сторон
2х6кв
есть провод нумовский 3*1,5 можно к плюсу один целый кинуть: это 4,5 квадрата сечения(3х1,5) и к минусу один целый (1,5х3+4,5) и расстояние уменьшить до 1,5 метров?
Antonmd
Antonmd
Воскресенск
29.04.2015 в 09:18:45
ksiman написал : Цитата Сообщение от Antonmd Посмотреть сообщение
  1. к дальним лентам от радиоконтроллера при моих исходных данных (длина 4-х жильного провода около 5 -6 метров) какого сечения должен быть провод?
до есть к 4 лентам от контролера должно идти 8 проводов ч-хжильных?
те которые по 5 метров какого сечения должны быть? Подключать к концу?
Ленты соединять друг с другом? Спасибо за ответы!
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 10:10:04
Antonmd написал : есть провод нумовский 3*1,5 можно к плюсу один целый кинуть: это 4,5 квадрата сечения(3х1,5) и к минусу один целый (1,5х3+4,5) и расстояние уменьшить до 1,5 метров?
Теоретически - можно, но как Вы собираетесь одновременно 3 провода 1,5кв подключать к контроллеру?
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 10:11:35
Antonmd написал : Ленты соединять друг с другом?
Да, соединять.
Antonmd написал : Подключать к концу?
К обоим концам.
Antonmd написал : до есть к 4 лентам от контролера должно идти 8 проводов ч-хжильных? те которые по 5 метров какого сечения должны быть?
Вести 4 провода - 3х1,5 + 1х4
Electrolamp
Electrolamp
04.05.2015 в 22:53:02
А куда Вы планируете направить свет от светодиодов. На потолок или карниз? В глаза не должны они светить. Именно поверхность освещать определенную. RGB светодиодная подсветка хорошо выглядит при освещении фасадов зданий, когда подсвечиваются всякие архитектурные элементы здания.
ivvi
ivvi
23.11.2016 в 13:22:10
здравствуйте.помогите с подключением rgb на 220 в. есть контроллер .мощность 200 ватт. максимальная мощность 550 ватт.максимальный ток нагрузки 3х0.83 ампера. лента 5050 60 led 25 метров.вопрос - сколько метров ленты можно подключить к данному контроллеру?
megrad
megrad
23.11.2016 в 15:40:43
ivvi, 5 м, остальное через усилители. ссылка, ссылка
ivvi
ivvi
23.11.2016 в 16:54:55
megrad, не путайте 220 в и 12в
megrad
megrad
23.11.2016 в 17:32:01
ivvi, Так у Вас дюралайт? Что то тупанул. Среди этих ссылкаВашего контролера нет?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.04.2017 в 13:37:52
подскажите плиз купил две ленты по 5 метров , чтобы иметь 10 метров ленты Как соединять между собой две ленты? Продавец в магазине говорит - надо паять Электрик/установщик говорит, что обычно она не паяется.... Как тогда быть?
03.04.2017 в 14:16:24
GEO-Tr написал: Как соединять между собой две ленты?
Паять проводниками. В этом месте один из вводов питания. На каждом конце 10м ленты - еще вводы питания. Хотя и допустимо на 5м один ввод, но лучше не надо.
