Antonmd
Воскресенск
27.04.2015 в 18:58:14
Друзья, помогите! Планирую светодиодную RGB подсветку в зале в/между натяжным потолком полиуретановым карнизом. Периметр комнаты 19,5-20 метров. Купил 4 5 метровых ленты RGB по 60 диодов на метр и мощностью 14,4 вт на метр Также купил контроллер Navigator ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V с номиналом до 360 вт Теперь возник вопрос по питанию системы и подбору блока (блоков?) питания: 1 Можно ли взять блок питания для светодиодной ленты (драйвер) Gauss 400W 12V (PC202003400) ? в онлайн трэйде стоит 1600 р блока на 350 там нет 2 Много ли будет Шума от блока? И и по организации схемы подключения:
С учетом номинала контроллера 360 Можно ли обойтись без усилителей подключив к контролеру параллельно 4 ленты проводом 1,5 мм2 (есть в наличии?)
ksiman
27.04.2015 в 19:17:27
  1. Можно
  2. Обычно они довольно сильно шумят
Antonmd написал : Можно ли обойтись без усилителей подключив к контролеру параллельно 4 ленты проводом 1,5 мм2
Можно, но ленты всё равно друг другом соединяйте в кольцо
Antonmd
Воскресенск
27.04.2015 в 20:23:43
Скажите, пожалуйста , какие еще естьтихие варианты? Оптимальные?
ksiman
27.04.2015 в 20:43:19
Antonmd написал : Скажите, пожалуйста , какие еще естьтихие варианты? Оптимальные?
Взять качественный безвентиляторный БП 300Вт в металлической кожухе и немного снизить выходное напряжение (до 11,5В) - мощность ленты снизиться примерно до 230-250Вт
Antonmd
Воскресенск
27.04.2015 в 21:32:42
Можете что-нибудь посоветовать?
ksiman
27.04.2015 в 22:03:50
Antonmd написал : Можете что-нибудь посоветовать?
Вроде-бы уже посоветовал как делать
Antonmd
Воскресенск
28.04.2015 в 20:51:37
Привезли блок питания. Со входом все понятно:фаза ноль и земля а вот с выходами: v- 3 штуки,v+ еще3 и еще один+v adj- что за зверь?. Как сюда контроллер подключить? У него то вход фаза и ноль?
ksiman
28.04.2015 в 21:47:32
К нему есть инструкция или паспорт? Или хотя-бы какая модель?
Легенда68
28.04.2015 в 22:27:57
три поюса, три минуса, на плате они на одной дорожке, просто клеммы дублируются. а "адж" скорее всего представляет собой подстроечный резистор, при регулировкой отверткой слегка повышает или понижает напряжение на выходе. и у контроллера вход + и -, никакие не фаза и ноль. просто со своего блока тяните 2 провода, только сечение пожирней, квадрата полтора.
ALu
28.04.2015 в 22:30:25
БП наверное типа такого http://www.meanwell.com/search/nes-350/NES-350-spec.pdf, у него +v adj - переменный резистор для регулировки напряжения на выходе. А где вы увидели у драйвера фазу и ноль? http://www.navigator-light.ru/savefile.php?f=assets/files/RGB_n.pdf
ALu
28.04.2015 в 22:32:52
для 300 Вт и 12 В - полтора квадрата будет маловато, надо параллельно два-три провода пускать
28.04.2015 в 22:42:10
Antonmd написал : светодиодную RGB подсветку в зале в/между натяжным потолком полиуретановым
А где контроллер/блок питания будет установлен? :)
28.04.2015 в 22:45:26
ALu написал : для 300 Вт и 12 В - полтора квадрата будет маловато
да 2,5 квадрата тоже :)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 2,20 мм Длина кабеля - 5,00 мПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 25 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 12,00 В ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 10,01 В Абсолютная величина падения напряжения = 1,99 В (16,57 %)
ksiman
28.04.2015 в 22:55:07
Учитывая, что ленты RGB, критичными по сечению являются только общий плюсовой провод и провода от БП до контроллера
Легенда68
28.04.2015 в 23:48:28
да, по сечению слегка приуменьший, извините, невнимательно прочитал первое сообщение, там 20 метров, полагал 5 почему то((
