igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 13:18:55
Уважаемые специалисты, всех с Новым Годом! Нужна некоторая помощь советами и знаниями с наполнением электрощита.Дано: в новой квартире нам сделали разводку электрики, она уже по сути закончена, разведена на потолке и убрана в стены, осталось только собрать щит.Ремонт мы делали в первый раз в жизни и некоторые моменты электрик сделал на основе наших пожеланий, но по своему усмотрению.В итоге имеем то, что имеем.Некоторые решения на мой взгляд можно было оформить иначе, но он не посоветовался и сделал сам.Предвосхищая вопросы - проекта не было, я не сообразил, что он нужен и не проследил, будет урок на будущее.Теперь к сути: Я нарисовал две принципиальные схемы для щита, надеюсь понятно будет.Вопрос в том какая из них оптимальнее и почему? Или обе никуда не годятся и нужно покупать новую квартиру и все делать по новой? Спасибо! P.S.В конце описания модулей это заметка о том, сколько места занимает конкретный модуль в щите.Щит у нас на 54 модуля (3х18). ![ссылка удалена]![ссылка удалена]
05.01.2026 в 13:22:05
igormakarov1989,  Фото схем, вместо ссылок. Надеюсь там будет список линий.
igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 14:15:33
BV, добавляю файлы картинок.jpg в сообщение, при редактировании их видно, после обновления страницы - !ссылка удалена.Хотя я загружаю файлы, а не ссылки.Как же добавить?
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2026 в 14:30:32
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 14:15
BV, добавляю файлы картинок.jpg в сообщение, при редактировании их видно, после обновления страницы - .....
Может, тогда на файлообменник...
igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 14:31:40
Здравствуйте, пытался уже. - ссылка удалена - пишет.Как будто мне нельзя публиковать фото, складывается ощущение
05.01.2026 в 14:32:00
Попробуйте еще раз отредактировать
igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 15:24:32
Оказывается к картинкам нужно обязательно описание, кто ж знал.
Линии:
1шт 32А - Варочная панель
16шт 16А - Комната 1 - розетки - Комната 2 - розетки - Коридоры - розетки - Кухня 1 линия - розетки - Кухня 2 линия - розетки - Духовой шкаф - Посудомоечная машина (+ возможно измельчитель - розетка двойная будет) - Стиральная машина - Ванная - 1 розетка - Балконы - розетки - Теплый пол - 1 линия - Теплый пол - 2 линия - Кондиционер Под мастер выключатель: - Холодильник - Аквариум - Роутер
4 шт 10А - Ванна/Санузел - свет - Кухня - свет - Коридоры - свет - Комнаты - свет
Не работает, картинки снова пропали.
MaSeVi
MaSeVi
05.01.2026 в 15:35:39
igormakarov1989, Вводной аппарат какой (выделенная мощность)?. Ну, 4 УЗО 40/63А и отлично...
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2026 в 15:37:53
igormakarov1989, Вы список линий лучше напишите. Потому что из написанного вами ,непонятно агрегаты сидят на отдельных линиях или к каким-то розеткам прицеплены.
Да, ни фига.
igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 15:57:12
dokar, Я и написал список линий, все конкретно упомянутые приборы на отдельных линиях
igormakarov1989
igormakarov1989
05.01.2026 в 16:09:28
MaSeVi, Вводной на лестничной клетке 50А В квартире вводной планирую либо Диф на 50А 6кА 100мА, либо автомат на 50А 6кА + УЗО 63А 100мА
Раз картинки не работают, попробую описать словами
ВВОД (выше инфа) -> Реле напряжения под мастер выключатель -> холодос и аквариум на Дифавтоматы 16А 30мА, роутер просто на автомат 16А; Автомат 6А для самого контактора
Остальное - имеет два варианта у меня в схеме: Вариант 1: Стиралка и посудомойка на Дифавтоматы 16А 10мА Варочная панель - Дифавтомат 32А 30мА
1е УЗО 63А 30мА(10мА) -> Теплый пол 1; Теплый пол 2; Розетка в ванной; Свет в ванной (3х16А + 1х10А) 2е УЗО 63А 30мА -> Дух шкаф; Кухня 1 линия; Кухня 2 линия; Коридоры (4х16А) 3е УЗО 63А 30мА -> Комната 1; Комната 2; Кондей; Балконы (4х16А) 4е УЗО 32А 30мА -> Свет Кухня, Свет Комнаты; Свет Коридоры (3х10А)
Вариант 2:
1е УЗО 63А 30мА(10мА) -> Теплый пол 1; Теплый пол 2; Розетка в ванной; Свет в ванной (3х16А + 1х10А) 2е УЗО 63А 30мА -> Дух шкаф; Варочная панель (16А+32А) 3е УЗО 63А 30м -> Кухня 1 линия; Кухня 2 линия; Коридоры (3х16А) 4е УЗО 63А 30мА -> Комната 1; Комната 2; Кондей; Балконы (4х16А)
Без УЗО напрямую -> Свет Кухня, Свет Комнаты; Свет Коридоры (3х10А)
Надеюсь понятно объяснил
