Sergey63
11.05.2015 в 18:07:00
Когда на даче отключают электричество, запускаю бензогенератор. Генератор трехфазный, по 2 квт на фазу. Автоматика водоснабжения, при падении давления, включает однофазный скважинный насос, мощностью 1.5 квт. Из-за большого пускового тока на генераторе срабатывает предохранитель. Посоветуйте, пожалуйста, способ решения проблемы. Слышал, существуют устройства плавного пуска, но я не специалист, не знаю марок и необходимых параметров. Может, есть ещё какие-нибудь способы?
ksiman
11.05.2015 в 20:01:31
На однофазных асинхронных двигателях обычно не применяют устройства плавного пуска Решение - использовать трёхфазный насос, либо однофазный генератор
Электрик ЦЦ
11.05.2015 в 20:07:40
Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....
ksiman
11.05.2015 в 20:10:15
Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...
crazy_duck
11.05.2015 в 20:28:11
ksiman написал : На однофазных асинхронных двигателях не применяют устройства плавного пуска
А почему? Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.
Sergey63
11.05.2015 в 20:54:33
ksiman написал : Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...
А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...
ksiman
11.05.2015 в 20:56:08
Sergey63 написал : Там насос Грюндфос под штуку баксов...
:eek: за 1,5кВт насосик?
Sergey63
11.05.2015 в 20:58:06
Электрик ЦЦ написал : Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....
Интересная штука, но не хотелось бы менять принцип работы системы. У меня давление поддерживает 300 литровый ресивер. А этот преобразователь, как я понял, будет включать насос при каждом открытии крана.
Sergey63
11.05.2015 в 21:00:05
ksiman написал : :eek: за 1,5кВт насосик?
Ага. Забирает с 70 метров, 4 с чем-то куба в час.
Sergey63
11.05.2015 в 21:06:41
А можно не частоту регулировать, а напряжение? Что-то типа автоматического диммера? Или это пусковой ток не уменьшит?
ksiman
11.05.2015 в 21:09:12
crazy_duck написал : Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.
Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)
11.05.2015 в 21:17:16
Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.
Sergey63
11.05.2015 в 21:22:09
ksiman написал : Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)
Похлже, это то, что надо. Спасибо, буду разбираться.
Sergey63
11.05.2015 в 21:28:58
BV написал : Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.
Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. Но хочется всё-таки более простое решение. Резистор наверное мощный нужен и реле времени для шунтирования делать... Это, наверное, только в самом крайнем случае.
Ким
11.05.2015 в 21:46:26
Sergey63 написал : .... сколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. ...
Вообще-то, защита на генераторе срабатывать должна через 4-6 сек. Это, обычно, заводом-изготовителем задается ....
