03.06.2015 в 21:03:10
Доброго времени суток! Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню.
И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться)
Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы
03.06.2015 в 22:04:56
От прошлых хозяев не могу добиться тех условий, в рэс сказали, что если тех условия не найду то 7кв ( тогда наверное придется писать заявление на увеличение кв. Варочная панель 2,9 кв и духовой шкаф 2,8. Надворные постройки баня и гараж, свет там + свет во дворе и розетки на бытовой эл. инструмент. Отопление твердотопливный котел. Розетку 380 хочу поставить в качегарку что бы в будущем установить блок тэн.
03.06.2015 в 22:08:17
Кстати, Вводной автомат стоит огромный черный на сколько он кв затрудняюсь сказать..
03.06.2015 в 22:40:43
Olezhik.z написал : Вводной автомат стоит огромный черный на сколько он кв затрудняюсь сказать..
В смысле на сколько ампер? Как часто отключают ЭЭ?
Olezhik.z написал : Ввод трех фазный
Как выполнен? Где стоит счётчик? Из чего дом?
03.06.2015 в 22:51:32
Эл эн-ю отключают не часто, но бывает. Счетчик на 380 стоит во дворе на сарае, но сейчас от него запитано только свет в сарае и бане. Отдельно еще счетчик на 220 стоит в доме, но проводка сделана как попало!. Хочу переделать проводку и подключить дом от 380.
Дом деревянный.
03.06.2015 в 23:17:07
Офигеть, энергосети спят что ли. Какие провода на столбах? Чем и как выполнен ввод до счётчика на сарае, до счётчика на доме? Почему только 7 кВт, вроде 15 кВт должны или сеть дохлая? Какое заземление планируете ?
04.06.2015 в 04:35:02
Что на столбах не знаю. Со столба кабель по воздуху и на сарай медь 6-ка в дом 4-ка.
А по разделению групп и наполнением щитка кто ниб подскажет? (
04.06.2015 в 05:52:00
Какой бренд планируете ставить? А наполнение сейчас оформим.
Просто не понятно как у Вас всё стоять будет.
Примерно так получается
1 Ввод (ток?) 3 х фазный автомат
2 Счётчик
Напряжение скачет? Реле напряжения ставить будете?
3 УЗМ на каждую фазу
4 Реверсивный рубильник для генератора
5 Диф на 3х фазную розетку 30 мА
6 УЗО на освещение 1 этажа 25 А 30 мА
7 Автомат свет коридор и ванна 10А
8Автомат свет в зал и кухню 10А
9 Диф на бойлер 16 А 10 мА
10 Диф на ст.машинку, розетка с/у 16 А 10 мА
11 Диф на розетки в зал 16 А 30 мА
12 УЗО на розетки кухни, э.плиту 63 А 30 мА
13 Автомат на розетки кухни 16 А
14 Автомат на розетки кухни 16 А
15 Автомат на э.плиту 32 А
16 Диф на баню 30 мА (какой ввод будет 1 или 3 фазный)
17 Диф на гараж 30 мА (какой ввод будет 1 или 3 фазный)
18 Автомат на ОПС
19 Диф на освещение периметра
20 УЗО 2 этаж освещение детские, освещение на кабинет и спальню
21 Автомат на освещение детские 10 А
22 Автомат на освещение кабинет и спальню 10 А
23 УЗО 2 этаж розетки детские, розетки на кабинет и спальню
24 Автомат на розетки на две детские 16 А
25 Автомат на розетки на кабинет и спальню 16 А
Где то так. ПММ,тёплые полы планируете ?
04.06.2015 в 06:30:09
Ох... С брендом еще не определился. Что посоветуете, не слишком бьющее по карману? Реле не планировал, узм на каждую фазу обязательно?
04.06.2015 в 06:33:18
Спасибо! Теперь нужно хорошенько осмыслить всю информацию )
Может еще подскажете, как все это добро грамотнее раскидать по фазам?
