Здравствуйте, форумчане!
Вот пришел тот момент когда необходимо собирать щиток в загородный дом. В схеме щита попытался предусмотреть сразу все. Поскольку ввод 3-х фазный, то решено было собирать на дифавтоматах, с тем уклоном на будущее, чтобы в случае чего, без проблем можно было перебросить нагрузку на другую фазу. Понятное дело сборка на дифавтоматах сильно удорожает весь конструктив в отличие от связки УЗО+автомат, но приобретаться будет все постепенно, поэтому надеюсь не так сильно ударит по карману. К тому же на первом плане стоит безопасность. Прикинув количество нужного места в щитке под дифавтоматы остановился на щитке ABB U42 на 92 автомата. Ну и примерно набросал схему сборки щита.
Ко всему хотелось организовать систему заземления TN-C-S. Думаю такое теперь возможно, поскольку в поселке заменили старую ЛЭП с голым алюминием на СИП с заземлением нуля на всех столбах. Отсюда вопрос, поскольку от столба к дому идет СИП 4х16, далее вводной автомат 3P 25А (C) (ноль через клеммник) на фасаде дома, до щитка кабель NYM 4х4, где лучше разделить N и PE?
Заодно есть желание предусмотреть грозозащиту 1+2 (УЗИП ABB OVR T1+2 3N). Мысль где установить пока только одна - заменить вводной бокс на фасаде на 8 модулей и ставить, делая повторное заземление.
Мыслей много, хотелось реализовать все. :o
Буду благодарен за советы, критику и посильную помощь. :yu:
