PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 19:46:03
Доброго времени суток уважаемые гуру электрики! В связи с перебоями эл. снабжения (особо в зимний период) озадачился приобретением генератора, помещение под него нашли, в доме электрика практически сделана, кроме заземления (планируется), но сейчас встал вопрос как подсоединить гену в щитке (схема щита и собственно вопросы(куды сажать провода пунктиром) во вложении). Планируется рубильник на три положения, помогите расключить в щите, боюсь напутать. Спасибо откликнувшимся!!!
megrad
01.12.2015 в 20:26:49
PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.
serj12
Волгоград
01.12.2015 в 20:30:28
Для предотвращения ударов электрическим током, генератор должен быть заземлен. Соедините коннекторы на генераторе с выходом «ЗЕМЛЯ» имеющимся у вас поблизости. Перед запуском генератора не подключайте электроприборы. Вот выдержка из первой попавшейся инструкции,а вы с рубильником
PushGun написал : боюсь напутать.
Делайте заземление.
И это пройдёт ...
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 20:34:10
serj12,Благодарю. Конечно, вначале заземление, потом генератор, второй день копаю, с контуром вроде разобрался, а гена уже позже, просто решил пораньше спросить
serj12
Волгоград
01.12.2015 в 20:37:10
PushGun написал : просто решил пораньше спросить
там просто: из счётчика в один вход,из гены - в другой,а выход в УЗО ...
И это пройдёт ...
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 20:37:50
megrad написал : PushGun, рубильник реверсивный (сразу определитесь с маркой и токовой нагрузкой) ставится после счётчика ссылка В идеале переключать и ноль и фазу.
Спасибо за схему! А не подскажете может модель (марку) такого рубильника чтобы и ноль с фазой переключал, нагрузка максимум 4 кВт
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 20:39:01
serj12 написал :
Понял, спасиб
Мегавольт.
Рязань
01.12.2015 в 20:40:50
Если хотите что бы резерв работал на всё, то самое простое "врезать" рубильник в цепь между счетчиком и УЗО 1,2. Вам же не нужно что бы от генератора учёт работал. За схему щита вы тут скорее всего наслушаетесь ещё... :) а вы уже нашли 2х полюсный рубильник ?
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 20:43:54
Мегавольт. написал : За схему щита вы тут скорее всего наслушаетесь ещё... [Радость]
;) я уж догадался
Мегавольт. написал : а вы уже нашли 2х полюсный рубильник ?
Нет пока, только интересуюсь, подскажите плиззз :)
Мегавольт.
Рязань
01.12.2015 в 20:48:02
PushGun написал : Нет пока, только интересуюсь
так вот и я не нашёл. а казалось бы их должно быть .... Кстати есть генераторы со встроенным АВР. Вообще ничего выдумывать не надо.
вот такого плана есть , но рубильниками назвать это сложно
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 20:54:59
Мегавольт. написал : Кстати есть генераторы со встроенным АВР
дорогие поди? а какой у Вас? :)
Мегавольт. написал : так вот и я не нашёл. а казалось бы их должно быть ....
:) тогда трехполюсным озадачится? В идеале не получится? :)
megrad
01.12.2015 в 21:04:48
PushGun написал :
В идеале АББ ссылка Помните не все реверсивные рубильники выдержат переключение под нагрузкой. Есть у ХАГЕРА ссылка достаточно компактные. С генератора снять полную мощность не получится. так что если Вы планируете использовать мощность в 4 кВт, то генератор нужен 5-6 кВт. Также подумайте, что будет работать от генератора. Типа освещение, розетка для чайника-холодильника и котёл. Для котла рассмотрите питание через ИБП с акумом, при выборе ИБП обратите внимание на возможность работы с генератором.
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 21:22:00
megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота
PushGun
Пятигорск
01.12.2015 в 21:23:44
megrad написал : В идеале АББ ссылка
А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?
megrad
01.12.2015 в 21:40:45
PushGun написал : megrad, Спасибо, понял, учту! Немного не в тему, но может подскажите отвод выхлопа с помещения, что-то в наших магазинах ничего не предлагают, а колхозить такой шланг не охота
Это к вентиляторщикам. Как вариант посмотреть приблуды для газовых котлов. Помещение, где будет находится генератор обязательно оснастить вентиляцией. Причём не нарошненцкой, а то угорите. Если только не навес будет.
PushGun написал : А в чем смысл ручку управления отдельно продавать?
Типа разное исполнение. Можно поставить в щите, а можно вынести на дверцу щита. У АББ модели от OT16 до OT40 меньше по размеру, чем стандартный автомат. ОТ63 и ОТ80 встанут нормально на дин рейку. Вот пример. ссылка
