Уважаемые профессионалы, надеюсь на совет! В гараже хочу поменять старые светильники с лампами накаливания 100вт. Наслышан от знакомых про прожекторы со светодиодами. Поискав в интернете наткнулся на два варианта, с одним желтым светодиодом и с "SMD" светодиодами их много в прожекторе, вот такие ссылка. Вопрос в следующем, что лучше светит и что будет надежнее?Вроде пишут что SMD ярче, но если перегорит несколько светодиодов то ярче точно не будет))) И вообще перегорают они? Просто не хочется отдать деньги не зная за что.. Буду благодарен за совет!
Энергосберегающие не нравятся, сколько пробовал их одна ерунда, то долго включаются, то быстро перегорают и свет от них не очень... Причем светильники в которых сейчас стоит накаливания ещё советских времен, плафон уже пожелтел)) Так прожекторы вроде светят на 120 гр.? Гараж 6х4м. Хочу их повесить по двум стенам которые 6м,друг на против друга по 2 шт.
d17 написал:
Только не прожекторы. Лучше светодиодные светильники. В зависимости от использования работают
достаточно долго. Но наедятся на долгожительство как совковые люмки не приходится.
Завсит от высоты вашего гаража. Если 3 м, то освещение будет прожекторами
будет эффективным. И ещё определитесь какую освещённость желаете.
Такие светильники ставили в неотапливаемые помещения.
ссылка
Либо как вариант светодиодные лампочки в виде трубок.
ссылка
Для них только нужно ламподержатели от люмок.
ссылка
Трубка как бы будет светильником.
ставьте что то типа 4 штуки ЛСП 2х36 Вт с люминесцентными лампами и не парьтесь, они дешевые, выдерживают гаражные издевательства (пыль, дым, холод, сырость, колебания напряжения)
юра Т написал:
Люмки с холодом плохо работают. Особенно которые с электронным ЭПРА. Если только
найти совковые дроссельные с карболитовыми лампо и стартёро держателями.
С количеством согласен.
По опыту эксплуатации у меня в гараже стоят прожектора 10 вт. 4 штуки по углам. Гараз 3х6х2,7 света вполне хватает, хотя по середине золожены еще 2 прожектора, просто поставить нет времени. Если будете что-то делать, а не просто поставить машину, все равно нужно будет местное освещение. Из трубок могу посоветовать АSD elektro дешевые и неплохие по параметрам. Если вы в МО то обратите внимание на Эмтику у них и цены нормальные и доставка в офис с базы.
юра Т написал:
Решил по вашему совету не ставить прожекторы, хотя первоначально планировал именно их!)) Заказал как раз светодиодные аналог ламповых 2х36 ссылка, так как все таки планировал светодиодное освещение, которое не бояться низких температур, так как гараж не отапливаемый. В ближайшее время постараюсь установить и выложу фото надеюсь будет светло и надежно!))
ДВС. Прошу помощи у знающих и понимающих людей.
В гараже, в виду экономии и хорошего освещения раздобыл конструкцию лампы на преобразователе для LED ELP18X1CS IP65
Входное напряжение АС 220-240 В
Диапазон выходного напряжения DC 30-60 В
Стабилизированный выходной ток 350 мА
Частота питающей сети 50 ~ 60 Hz
Мощность 9-18 Вт
Степень защиты IP65
Рабочая температура -20 °C ~ +45 °C
Габаритные размеры (D x h) 65 х 24.1 мм
В паре с ним работал светодиод, маркировки не было только название(бренд) "Cree"
Воспользовался поиском по картинке выдал параметр светодиода : Cree XLamp CXA2011 CXA 2011 11 Вт-45 Вт COB Светодиодов высокая Мощность СВЕТОДИОДНОГО Освещения Излучатель Диод Теплый Белый 3000 К DC38-42V 280mA-1000mA
Хотел заказать, но возникли сомнения: на Белчипе и aliexpress мне ответили что: "Может не работать.
Must с 38-42V выход, 285-1000mA."
Поэтому прошу помощи у знающих людей.
Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователем?
