Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 16:54:44
Может банальный вопрос от человека не имеющего в этом никакого опыта, но необходимо вставить гермоввод с посадочным диаметром 38 мм в нижнюю заглушку ящика Легрант Атлант-Е. Толщина заглушки примерно 1-1,2 мм. Чем можно сделать правильное, аккуратное отверстие диаметром 38 мм?
По аналогии с деревом есть коронки, но встает вопрос - часть продается без центрирующего сверла, а что и как делается, где его купить? Как пример того что нашел - 2.608.584.628 Бош
Что посоветуете? Нужно сделать 5 таких отверстий... для начала
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2016 в 17:24:43
Попробуйте поискать ступенчатые сверла. Не помню есть ли на такой диаметр, но если есть, то будет гораздо удобней, чем коронкой.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.02.2016 в 17:40:23
Rumato написал: Попробуйте поискать ступенчатые сверла. Не помню есть ли на такой диаметр, но если есть, то будет гораздо удобней, чем коронкой.
Однозначно. Если на Алиэкспрессе покупал за 500 набор из трех штук
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 17:46:45
видел такие сверла, стоят они совсем не гуманно((( Бош 2.608.597.521 8.000 руб это очень круто(((
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 17:47:29
Костян челяб написал:
если можно дайте ссылку, как раз открыл сайт
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2016 в 18:06:03
Я про Бош даже не думал. Наберите в поисковике на Алиэкспрессе - ступенчатые сверла и выбирайте.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.02.2016 в 18:51:14
Sculptor написал:
Давайте завтра. Сейчас пишу с телефона - не удобно давать ссылки. ОК?
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 19:05:29
Там на 38 точно есть? Что-то я беглым взглядом не увидел(
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 19:13:20
Sculptor, у Энкора смотрите и свёрла такие есть, и коронки при гуманной цене.
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2016 в 19:44:54
Sculptor написал: Там на 38 точно есть? Что-то я беглым взглядом не увидел(
Rumato написал: Не помню есть ли на такой диаметр, но если есть
Вот здесь есть - http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/sverla_i_bury_poshtuchno/12663178/
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.02.2016 в 20:18:35
SB3 написал: у Энкора смотрите
SB3 написал: при гуманной цене.
В два косаря за одно сверло вы называете гуманной ценой? Вот что я называю гуманной ценой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3Pcs-lot-HSS-Steel-Large-Step-Cone-Drill-Titanium-Metal-Bit-cut-Tool-Set/2034788463.html Заметьте, за 3 (ТРИ!) штуки.
