Pekkonen
Pekkonen
24.02.2016 в 20:28:31
тык Хотя и не люблю этого продавца и этот бренд... И еще надо будет купить хвостовик для коронки А потом надеяться, что коронки хватит чтобы просверлить 5 отверстий. Если будет без центрального сверла, то сделать шаблон хоть из фанеры (с отверстием сделанным этой же коронкой) и прижав его струбциной к ящику уже сверлить металл
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 20:36:02
Rumato написал:
Sculptor написал: Там на 38 точно есть? Что-то я беглым взглядом не увидел(
Rumato написал: Не помню есть ли на такой диаметр, но если есть
Вот здесь есть - http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/sverla_i_bury_poshtuchno/12663178/
да... 2000 руб не совсем гуманно, точнее совсем не гуманно для 5 отверстий
бошевская коронка на распродаже 462 руб
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 21:27:37
Костян челяб, 38мм там видели в этих трёх?) Тем более за качество ничего не известно. Автор, вот вам коронка, остальное найдёте) http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=121&scat=121
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 21:37:06
SB3 написал: 38мм там видели в этих трёх?)
Там вообще-то смелые ребята сидят перспективу видят . Даже защиту от клина ставят прямо на остнастку. :D
http://ru.aliexpress.com/item/6-60mm-Hss-Step-Cone-Drill-Bit-Hole-Cutter-Set-12-Steps-Metric-Step-Drill-Wood/32602587286.html?spm=2114.10010208.100007.6.nbaNcw&isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
Да, ни фига.
Олечка
Олечка
Электросталь
24.02.2016 в 21:41:07
  1. Отдать заглушку на любое сборочное производство. Сделают гидравликой или специальными коронками.
  2. Десяток сверел 2-2,5 мм. Сверлить по периметру, выломать. Потом грубым напильником, после мелким. Работы на час максимум. :flirt
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 21:53:22
Олечка, хватит уже "доводить напильником" :), как в известном анекдоте).
24.02.2016 в 21:55:07
SB3 написал: Олечка, хватит уже "доводить напильником"
Зато минимальные затраты...
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 21:58:27
Олечка написал: Десяток сверел 2-2,5 мм.
Да,да именно столько успеет сломать неопытный юзер . ;) Да, дрель желательно с обормотами в районе 4000 в минуту. И напильники - полукруглые. Можно наждачку наконец надеть на рукоять швабры. :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2016 в 22:00:17
Alex___dr написал: Зато минимальные затраты...
Sculptor написал: Нужно сделать 5 таких отверстий... для начала
Коронка или сверло себя окупят. Это будет понятно после первого напильника.
ZooZoo
ZooZoo
24.02.2016 в 22:04:38
SB3 написал: хватит уже "доводить напильником"
Олечка, наполовину права. ТС, делаете разметку окружностей, керните внутри по периметру в местах сверления (сверло 4мм) и вперед. Кусачками выкусываете. А затем не напильником, а шарошкой. Работы на 5 отверстий максимум на час. Отверстие получается почти идеальное, если умеете дрель держать.
24.02.2016 в 22:05:25
Rumato написал: Коронка или сверло себя окупят. Это будет понятно после первого напильника.
Но это будет уже личный опыт, а не совет...
