Может банальный вопрос от человека не имеющего в этом никакого опыта, но необходимо вставить гермоввод с посадочным диаметром 38 мм в нижнюю заглушку ящика Легрант Атлант-Е. Толщина заглушки примерно 1-1,2 мм.
Чем можно сделать правильное, аккуратное отверстие диаметром 38 мм?
По аналогии с деревом есть коронки, но встает вопрос - часть продается без центрирующего сверла, а что и как делается, где его купить? Как пример того что нашел - 2.608.584.628 Бош
Что посоветуете? Нужно сделать 5 таких отверстий... для начала
Хотя и не люблю этого продавца и этот бренд...
И еще надо будет купить хвостовик для коронки
А потом надеяться, что коронки хватит чтобы просверлить 5 отверстий.
Если будет без центрального сверла, то сделать шаблон хоть из фанеры (с отверстием сделанным этой же коронкой) и прижав его струбциной к ящику уже сверлить металл
Да,да именно столько успеет сломать неопытный юзер . Да, дрель желательно с обормотами в районе 4000 в минуту. И напильники - полукруглые. Можно наждачку наконец надеть на рукоять швабры.
Олечка, наполовину права.
ТС, делаете разметку окружностей, керните внутри по периметру в местах сверления (сверло 4мм) и вперед. Кусачками выкусываете. А затем не напильником, а шарошкой. Работы на 5 отверстий максимум на час. Отверстие получается почти идеальное, если умеете дрель держать.
решил перепроверить в натуре посадочный размер, делается под гермоввод DKS PG29, вроде везде пишут что диаметр 38, а штангенциркуль меня убедил что 37 мм
есть варианты? только бош пока нашел 2.608.584.627
кстати, господа, большое спасибо за экономные варианты ручного мегатруда, но мне есть куда деть личное время))) да и коронкой или сверлом намного аккуратнее)))
Sculptor написал:
резьба самого гермоввода спокойно проходит...
Так производители коронок указывают на точность сверления ими :"Сверление ручной электродрелью в металле толщиной до 5 мм отверстий большого диаметра не представляет труда при использовании как биметаллических, так и твердосплавных коронок. Выбор инструмента осуществляется в зависимости от требуемой точности. При сверлении отверстий биметаллической коронкой овальность отверстий и увеличение диаметра от желаемого может достигать 4% или в абсолютном выражении – 2 – 3 мм."
Цитирую и подтверждаю что ещё многое зависит от адаптера для коронок.
Sculptor написал:
ну указанный мной адаптер подойдет под требуемую точность?
собственно спешить мне будет некуда, может получится сделать аккуратно...
Sculptor написал:
Этот адаптер как раз по отзывам на МС при своей дороговизне(равно как и коронок к нему подходящих) имеет приличный люфт. К тому же расчитан на быстросменные коронки от Боша. Всё это дорого стоит . Вам выше рекомендовали Хаммер для начала . Тогда Хаммеру - хамерово.
На самом деле он стандартен и подходит коронкам большинства производителей.
я за ступенчатое сверло
покупал 3шт пару лет назад (правда там до 32мм)
дырки сверлил вроде до 22мм. Результат . Всего минут на 15.
Сначала сверлил шуруповертом, но потом решил его не насиловать и взял перфоратор (в режиме дрели ессно).
Sculptor написал:
я просто пропустил ссылку в сообщении...
но там коронка 38 мм
как вообще решают подобные проблемы? ведь подобные вводы не так ух и редки, неужели нельзя сделать было фирме DKS на 38, а не 37 мм?
Вы не поняли, про диск я знаю, ввод в руках держу и прекрасно все вижу, резиновый уплотнитель - банальная прокладка и чем больше зазор тем хуже крепление. Вот и задаюсь вопросом - проще выпускать изделие под общие стандарты чем мудрить что-то своё...
Насколько я понял коронка Боша сделана под шестигранник, ну так взять перо на 36 и чутка расширить до 37, по этому шаблону сверлить 37 коронкой, тогда и покупать адаптер не понадобится. Что думаете?
Или взять 35 коронку и 36 сверло для изготовления шаблона. Потом если что подработать напильником, как многие любят)))
Sculptor написал:
Никак. На скорость ветра не влияет.
Но если очень хочется на 37мм :
Хвостовики стандартные 2-х типоразмеров и под дрель либо перфоратор. Я предпочитаю перфоратор - обороты меньше, предохранительная муфта... И масла не жалеть.
Sculptor написал:
SB3 написал: Костян челяб, 38мм там видели в этих трёх?) Тем более за качество ничего не известно.
Автор, вот вам коронка, остальное найдёте)
Качество проверено лично. По диаметрам смотрите в описании. Больше того скажу. ВАШЕ сверло сделано там же, где и моИ. Только я заплатил 500 за три штуки, а вы платите 2000 за одно. При том, что не меньше семьсот рублей из них уйдёт нашему дорогому правительству на войну с собственным народом
Sculptor написал:
Так резьба стандарт. Да и 0.5мм на сторону даже не заметите.
Костян челяб написал:
Вроде больше 32мм не видел. У меня есть такой набор, 3 сверла, качество отличное. Пользуюсь более 3 лет, сверлят на ура даже без предварительной сверловки малым диаметром.
dimm5, по диаметрам конечно маху дал. Но посмотрите у этого же продавца, к примеру. ЕМНИП до 40а есть сверла. Ни чего не имею против биметаллических колонок. Вещь стоящая. Rumato, вы же не бросите старого еврея в беде? Выкрадите меня из застенков Лубянки?
ПPOPAБ написал:
Весьма здравая мысль и практика. Но удивляет, в вашей конторе нет специализированного тихоходного и с большим крутящим моментом инструмента и СОЖ ? Газпром вроде не беден.
dimm5, По моему один из лучших вариантов , хотя лично не пробовал . Подлезучий при добавлении в уже собранных шкафах. И по рукам не врезает.
Грата по краям, большая остаётся ?
Чем больше читаю те больше думаю в сторону свёрла и отверстия на окружности, потом доработать лобзиком, там есть маленькие пилочки для фигурной резки, но вопрос - вроде она только по дереву, насколько помню, а по металлу нет(((
dokar написал:
Давно уже свободный человек.
Использование перфоратора предподчтительно именно из за наличия предохранительной муфты. Пригодно абсолютно любое жидкое машинное масло или даже ВД-40.
Предлагаю бюджетный и доступный вариант.
А не то что есть у меня:
Тему раскрыл)))
Вообщем для себя нашел следующий выход -
матрица штучная для пробивки отверстий, так как пробить нужно на панели (крепится снизу ящика) использую гидравлический пресс в автосервисе, дешево и очень аккуратно)))
Ну а так то да, купить гидравлический пресс и забыть о проблемах, ну это для электромонтажников, мне спецом пресс дорого и не оправданно
Sculptor, У КВТ матрица и пуансон, а шпильки нет?
У Greenlee есть и шпилька. Благодаря этому пресс не нужен. Нужна дрель и гаечный ключ на 26.
Серия Slug-Buster,
Тут высказывались сомнения по поводу живучести биметаллических коронок. Так вот, душманский Матрикс на 25мм спокойно прогрыз 4 отверстия в полке 63-го уголка и даже на вид не особо затупился.
Юрка написал: Sculptor, У КВТ матрица и пуансон, а шпильки нет?
Серия Slug-Buster,
________________________
Юрка, вы его цену видели? и это за то что бы рвать одно место рожковыми ключами)))
господа, ну так мне пробить нужно аккуратное отверстие в куске железа размером с лист бумаги А5, пресс-форма от КВТ за 900 руб самое то, тем более пресс у меня есть в автосервисе, а пробить отверстие мне может нужно только 5 раз)))
кстати, купил через Авито почти новый пресс КВТ ПГПО-60 за 5900 руб.
Отличная машинка, после проведения работ (открылся еще объем работы - на ящиках пробивать по одному дополнительному отверстию для ввода СИПа), можно будет продать)))
Считаю самым выгодным вариантом!))
