Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 22:07:30
решил перепроверить в натуре посадочный размер, делается под гермоввод DKS PG29, вроде везде пишут что диаметр 38, а штангенциркуль меня убедил что 37 мм
есть варианты? только бош пока нашел 2.608.584.627
кстати, господа, большое спасибо за экономные варианты ручного мегатруда, но мне есть куда деть личное время))) да и коронкой или сверлом намного аккуратнее)))
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 22:16:13
Sculptor написал: а штангенциркуль меня убедил что 37 мм
Там вообще-то положено резинку под гайку ставить. Коронка с адаптером у меня в руках, вы в ЗАО ?
Да, ни фига.
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 22:19:33
dokar написал:
ЦАО я померил непосредственно резьбу, точнее выставил на штангенциркуле 37 мм и резьба самого гермоввода спокойно проходит...
я так понял коронки боша надеваются на простой шестигранник зажатый в дрели или шуруповерте? или нужен вот такой адаптер 2 608 584 674?
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 22:39:37
Особенно нравится продавец ступенчатых свёрл на Али) магазин: Health and Beauty Shopping Mall Перевести пробовали?)
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 22:39:49
Sculptor написал: резьба самого гермоввода спокойно проходит...
Так производители коронок указывают на точность сверления ими :"Сверление ручной электродрелью в металле толщиной до 5 мм отверстий большого диаметра не представляет труда при использовании как биметаллических, так и твердосплавных коронок. Выбор инструмента осуществляется в зависимости от требуемой точности. При сверлении отверстий биметаллической коронкой овальность отверстий и увеличение диаметра от желаемого может достигать 4% или в абсолютном выражении – 2 – 3 мм."
Цитирую и подтверждаю что ещё многое зависит от адаптера для коронок.
Да, ни фига.
Sculptor
Sculptor
24.02.2016 в 22:44:09
dokar написал:
ну указанный мной адаптер подойдет под требуемую точность? собственно спешить мне будет некуда, может получится сделать аккуратно...
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2016 в 23:02:42
Sculptor написал: ну указанный мной адаптер подойдет под требуемую точность?
Этот адаптер как раз по отзывам на МС при своей дороговизне(равно как и коронок к нему подходящих) имеет приличный люфт. К тому же расчитан на быстросменные коронки от Боша. Всё это дорого стоит . Вам выше рекомендовали Хаммер для начала . Тогда Хаммеру - хамерово. http://www.220-volt.ru/catalog-58750/ На самом деле он стандартен и подходит коронкам большинства производителей.
Да, ни фига.
Voice
Voice
24.02.2016 в 23:36:00
я за ступенчатое сверло :) покупал такие 3шт пару лет назад (правда там до 32мм) дырки сверлил вроде до 22мм. Результат вот. Всего минут на 15. Сначала сверлил шуруповертом, но потом решил его не насиловать и взял перфоратор (в режиме дрели ессно).
Sculptor
Sculptor
25.02.2016 в 00:03:12
dokar написал:
я просто пропустил ссылку в сообщении... но там коронка 38 мм как вообще решают подобные проблемы? ведь подобные вводы не так ух и редки, неужели нельзя сделать было фирме DKS на 38, а не 37 мм?
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2016 в 00:51:52
Sculptor написал: неужели нельзя сделать было фирме DKS на 38, а не 37 мм?
Я уже писал вам - там надо ставить резиновый диск -уплотнитель , он и решает проблему. . На рисунке входит в комплект.https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/t24_germetichnye_salniki_dlya_vvoda_kabelya_rezino/t2406_salnik_53100_s_uplotneniem_pg_29_d_kabelya_1/
Да, ни фига.
Sculptor
Sculptor
25.02.2016 в 01:13:09
Вы не поняли, про диск я знаю, ввод в руках держу и прекрасно все вижу, резиновый уплотнитель - банальная прокладка и чем больше зазор тем хуже крепление. Вот и задаюсь вопросом - проще выпускать изделие под общие стандарты чем мудрить что-то своё... Насколько я понял коронка Боша сделана под шестигранник, ну так взять перо на 36 и чутка расширить до 37, по этому шаблону сверлить 37 коронкой, тогда и покупать адаптер не понадобится. Что думаете?
Или взять 35 коронку и 36 сверло для изготовления шаблона. Потом если что подработать напильником, как многие любят)))
