BILLYST
BILLYST
08.04.2016 в 12:47:55
Помогите пожалуйста с проблемой. Меняю проводку в квартире панельного дома. Купил для этого кабель NYM Ленинградского завода. Но только после покупки подумал головой и решил изучить характеристики кабеля. Прочитал много статей в интернете и сделал такой вывод: кабель NYM и ВВГ различаются только наполнителем, который используется только для удобства монтажа, а так они абсолютно одинаковы. вопросы:1. верен ли мой вывод, что NYM и ВВГ по своим характеристикам практически ни чем кроме этого наполнителя не отличаются, оба являются горючими в пучках? 2.Нужно ли заменять купленный кабель NYM на NYMнг или ВВГнг, чтобы кабель был не горючим? Ремонт делаю для себя и хочется чтобы проводка была качественная и пожаробезопасная.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.04.2016 в 15:28:15
BILLYST написал: Ленинградского завода
Это Севкабель чтоли?
Или ТД "СуньХуньВЧай" с пропиской в Питере - из каких-нибудь говнопоставщиков Ляруа Мурлен?
BILLYST написал: NYM и ВВГ по своим характеристикам практически ни чем кроме этого наполнителя не отличаются, оба являются горючими в пучках?
Да. Хотя это все согласно их сертификации, о реальности про ВВГ я бы проспорил. В нюме мелонаполненная резина шикарно горит.
BILLYST написал: Нужно ли заменять купленный кабель NYM на NYMнг или ВВГнг, чтобы кабель был не горючим? Ремонт делаю для себя и хочется чтобы проводка была качественная и пожаробезопасная.
Для жилых помещений - ВВГнг-ls или лучше.
Специально для любителей нюма Севкабель положил болт на свою лицензию VDE и начал выпуск гибрида ежа с ужом - NYMнг-ls :D
Наверное, после того как судя по статье в Деловом Петербурше, его владельцем в 2013 году стала вот эта особа. Согласно вековым традициям русского бизнеса, наверняка она успешный бизнесмен и опытный управленец в кабельном бизнесе, прошедшая на заводе непростой путь начиная от рабочего.
Между прочим, это без шуток - http://www.dp.ru/a/2013/10/24/Hozjajka_kabelnoj_kompanii/
Можно и NYMнг-ls. Наверное.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
08.04.2016 в 15:52:20
BILLYST написал: Прочитал много статей в интернете и сделал такой вывод: кабель NYM и ВВГ различаются только наполнителем, который используется только для удобства монтажа, а так они абсолютно одинаковы.
Не будете перегружать, ни чего страшного не будет. АППВ до сих пор стоит.
BILLYST написал: чтобы кабель был не горючим?
Это либо провод ПАЛ либо РКГМ, либо спец кабели, цена Вас не устроит. НГ это не негорючий, а не подерживающий горение. Так что с дровами горит и NYM и ВВГ с любыми приставками. Вот что есть марка ВВГнг не подерживающий горение (хотя везде пишут не горючий, ага щас) марка ВВГнг LS без дыма и газообразования при пожаре; марка ВВГнг FRLS с хорошей устойчивостью к большим температурам (Термического барьера в виде слюдосодержащих лент, служащего изоляционной обмоткой жилы.) марка ВВГ п имеющий плоскую форму; марка ВВГнг (а) универсальный пожароустойчивый. Так что если присутствует параноя то Вам нужен ВВГнг FRLS. И самое главное, чтобы кабель был с нормальным, а не заниженным сечением.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.04.2016 в 22:58:04
лично по моему мнению... использовать для прокладки в штробе провод со всякими там НГ, ЛС.. нет ни какого смысла. Ну где смысл использовать
megrad написал: марка ВВГнг LS без дыма и газообразования при пожаре;
если при этом на потолке плитка из пенопласта, на стенах панели из ПВХ, а на полу линолиум. куда важнее купить хороший кабель (не в леруа) и сделать грамотный монтаж.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.04.2016 в 23:11:07
Мегавольт. написал: лично по моему мнению... использовать для прокладки в штробе провод со всякими там НГ, ЛС.. нет ни какого смысла. Ну где смысл использовать
Ну как бы вам сказать. Главным смысл в России в том, чтобы не остаться крайним на случай если будет пожар и, не дай Бог, кто-то задохнется.
Остальные смыслы, к сожалению, дополнительные.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.04.2016 в 23:27:37
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, ну вот и я о том же.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2016 в 23:52:52
Alexey_Spb написал: Главным смысл в России в том, чтобы не остаться крайним на случай если будет пожар
Да че-то как раз в России никто и не остается. Когда еще будет тот пожар! Ищи потом этих крайних.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2016 в 23:53:41
Мегавольт. написал: купить хороший кабель (не в леруа)
А что, в леруа отличный кабель, как раз лс и нг. До пожара лет 50 простоит, а там уж...
юра Т
юра Т
09.04.2016 в 01:05:28
megrad написал: марка ВВГнг FRLS с хорошей устойчивостью к большим температурам
вот бред то, ничем он не устойчивей обычного ВВГ, изоляция плавится так же, единственное отличие это работоспособность линии в течении 180 минут в условиях пожара, кабель обгорает но жилы не коротят, а оно надо чтобы он работал при пожаре?
megrad
megrad
09.04.2016 в 01:16:18
юра Т написал: вот бред то, ничем он не устойчивей обычного ВВГ,
Ну да, это не РКГМ или ПАЛ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.04.2016 в 01:19:26
юра Т написал: изоляция плавится так же
Она там не плавится. Вообще. Подожгите кусочек, очень интересно наблюдать как работают различные решения для обеспечения огнестойкости кабеля )))
