ABEgorov
ABEgorov
30.04.2016 в 12:38:34
Добрый день!
Заказал в крупной строительной фирме с очень хорошими отзывами в Интернете проект ремонта, но по факту стал сомневаться в качестве их работ... Прислали электропроект, я сам не электрик, но чисто логически у меня возникли к нему замечания, которые они сразу исправили... Утвердил проект. Теперь, но почитав в нете темы у меня продолжает возникать к этому проекту вопросы...
Но я не электрик... могу конечно ошибаться... Куда можно обратиться, чтобы успокоится?
Беспокоят следующие моменты: Какая-то коробка системы уравнивания потенциалов в ванной, куда подключён PE проводник от всех розеток, вся сантехника и PE-шина этажного щита. Только в этажном щите вроде нет никакой PE шины и заземления тоже... Это безопасно? Группы подключены: счётчик -> рубильник -> УЗО (ABB) -> автомат (ABB) -> потребители (сам счётчик подключён через автомат IEK в этажном щитке). Отсутствие противопожарного УЗО и автомата на вход в квартирном щитке (только рубильник).
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2016 в 14:30:34
ABEgorov, Если Вы ищете конкретного человека который посмотрит на проект, то Вам в тему - Ищу мастера. Если Вам интересна консультация коллективного разума, то выкладывайте проект сюда целиком. По Вашим пока куцым описаниям ничего ужасного пока не видно.
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 14:42:06
Как раз видно, если автор уверен , что кабеля РЕ в щитке нет, куда они там собрались подключать РЕ квартиры) и т.д.
ABEgorov
ABEgorov
30.04.2016 в 15:22:11
SB3 написал: Как раз видно, если автор уверен , что кабеля РЕ в щитке нет, куда они там собрались подключать РЕ квартиры) и т.д.
SB3, PE вроде в щитке вроде нет. В проекте PE квартиры подключается к PE в щитке. Если PE кабель не подключить к PE в щитке, а оставить висеть в воздухе, то такая схема будет безопасной? Учитывая, что к этому PE проводу подключена вся сантехника, водопроводные трубы и отопление?
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2016 в 15:27:16
ABEgorov, разговор ни о чем пока неизвестно текущее состояние общедомовых сетей. Щит прикольный, на каждый автомат свое УЗО это круто, можно сделать примерно в 3 раза дешевле.
sava_174
sava_174
Челябинск
30.04.2016 в 16:37:27
выкинуть все УЗО и автоматы, поставить диф автоматы, первое что я бы изменил
ABEgorov
ABEgorov
30.04.2016 в 17:38:28
Rumato, Сделать отдельное УЗО на каждый автомат и не использовать диф. автоматы я их попросил. Если делать два УЗО только на розетки, то ведь остальные цепи защищены не будут и срабатывание УЗО вырубит электричество полностью в квартире. Отдельно УЗО и автоматы, так как если автомат сгорит, то поменять его дешевле, чем диф. автомат. К тому же плюс в том, что в случае срабатывания УЗО мне будет проще понять в чём дело.
На сколько правильно подключать в такой схеме УЗО до автоматов? Есть какие-нибудь плюсы над вариантом, когда сначала идёт автомат, а затем УЗО? (кроме возможности повесить несколько автоматов на одно УЗО) По PE я ничего не понимаю. Всё нормально? Так делать допустимо, даже если в доме нет заземления и PE проводника? Или он всё-таки есть?
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 19:04:52
sava_174, голову свою выбросьте)
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 19:08:44
ABEgorov, они рисуют вам РЕ проводник в этажном щитке ( "общедомовой"), вот и пусть они вам его покажут, если дом новостройка - должен быть. Схема у вас дорогая, но близка к идеальной))) Поставьте наоборот 2Р АВ перед каждым УЗО. ( номиналы не смотрел), в этажном щитке 100мА S УЗО , в щитке квартиры общий АВ. В идеале бы у вас 2РАВ - счетчик - УЗМ - S УЗО - линия в квартиру - 2Р АВ общий - а дальше ваше 2Р АВ+УЗО нужное количество раз. Но всё это имеет смысл при наличие РЕ проводника в этажном щитке.
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2016 в 19:10:59
ABEgorov, Еще раз
Rumato написал: разговор ни о чем пока неизвестно текущее состояние общедомовых сетей.
Откуда Вам известно что
ABEgorov написал: в доме нет заземления и PE проводника?
ABEgorov написал: Если делать два УЗО только на розетки, то ведь остальные цепи защищены не будут и срабатывание УЗО вырубит электричество полностью в квартире. Отдельно УЗО и автоматы, так как если автомат сгорит, то поменять его дешевле, чем диф. автомат. К тому же плюс в том, что в случае срабатывания УЗО мне будет проще понять в чём дело.
Хотите я Вам щит соберу? Давно мечтал в Монте-Карло съездить :a
sava_174
sava_174
Челябинск
30.04.2016 в 20:45:44
SB3 написал: sava_174, голову свою выбросьте)
SB3,
я в неё ем, так что не могу )
