Namyzarc2016
Namyzarc2016
30.04.2016 в 19:42:20
Здравствуйте, эксперты, собственными силами планирую ремонт в новостройке в однушке и нет знакомых электриков, а сам я совсем другим в жизни занимаюсь. Вот хочу попросить у Вас совета.
С помощью знаний из интернета нарисовал схему подключения и хочу понять не противоречит ли она здравому смыслу. При создании схемы преследовал идею консервации помещения одним рубильником, за исключением холодильника и роутера. Также разбил на группы для удобства поиска утечки (чтобы не выбивало на площадке дифавтомат). Для дополнительной защиты в ванной, на свет и розетку поставил УЗО на 10mA. Для особо важных групп поставил защиту типа A+AC, для других не ставил в связи с ограниченностью бюджета.
Прикладываю схему и её же, но уже в табличном виде.
Не получилось вставить картинки, поэтому даю прямые ссылки http://i11.pixs.ru/storage/2/1/0/shemaPNG_7759319_21755210.png http://i9.pixs.ru/storage/2/3/3/tablicaPNG_8748989_21755233.png
Заранее спасибо за помощь.
Детравиль
Детравиль
30.04.2016 в 20:25:03
Namyzarc2016, На кондиционер 6мм. кв перебор, достаточно 2.5 под 16 автомат, ну и всё прочее по проостому принципу- кабель 1.5 - автомат 10, и так далее, световые с розеточными линии под одно УЗО обычно не цепляют. Автоматы под дифавтоматом- масло масленное.Вообще раздел электрики здесь довольно обширный, но коль желаете браться за дело стоит ознакомиться подробнее, многие вопросы отпадут сами собой.
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2016 в 20:27:46
Детравиль написал: достаточно 2.5 под 16 автомат
Причем этого достаточно даже на 2-3 кондиционера. :)
Детравиль
Детравиль
30.04.2016 в 20:32:24
Radio написал:
Radio,Ну это ж однушка, может там промышленный..:) И, да, я хочу видеть эту стиралку на кабеле 6мм.кв!
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2016 в 20:35:05
Детравиль написал: Ну это ж однушка
Я че-то сразу и не дочитал про однушку :)... По количеству линий решил, что как минимум четверушка.
Схема, разумеется, бредовая, но задорная, с огоньком! :)
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 20:45:57
Namyzarc2016, УЗО поставьте по 2Р АВ) дифАВ на 100мА замените на S УЗО 100мА ПО поводу сечения совет Детравиля послушайте. Потом и номиналы переделаем, на стиралку к примеру В13А хватит).
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2016 в 20:46:42
SB3 написал: перед УЗО поставьте по 2Р АВ)
И после тоже.
Детравиль
Детравиль
30.04.2016 в 20:49:53
Radio написал:
Radio, если не сказать прям с огнемёта!:) Вообще по УЗО и выбору номиналов вот тут человек излагает довольно толково в свойственной ему манере..http://cs-cs.net/uzo-view, там же если поискать есть подробности по выбору автоматов соотносительно с сечением кабеля и почему так , а не иначе. http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
bogu
bogu
30.04.2016 в 22:34:06
Namyzarc2016 написал: в связи с ограниченностью бюджета.
А можно бюджет озвучить? А то у вас 22 (ДВАДЦАТЬ ДВА, КАРЛ!) только нижних автомата на однушку. Плюс 4 дифа и 3 УЗО. Это уже гарантированно не влезает в щиток 36 модулей. На духовку не нужно 3х6, хватит и 3х2,5. На кондер не нужно 3х6, хватит и 3х2,5. Стиралка ваша с сушкой - посмотрите ее мощь - скорее всего тоже хватит 3х2,5. В комнате зачем делить розетки на группы? Вы собираетесь там включать потребителей мощнее, чем на 3,5 кВт?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bnmuyt
bnmuyt
30.04.2016 в 22:38:46
bogu написал: А можно бюджет озвучить? А то у вас 22 (ДВАДЦАТЬ ДВА, КАРЛ!) только нижних автомата на однушку. Плюс 4 дифа и 3 УЗО. Это уже гарантированно не влезает в щиток 36 модулей. На духовку не нужно 3х6, хватит и 3х2,5. На кондер не нужно 3х6, хватит и 3х2,5. Стиралка ваша с сушкой - посмотрите ее мощь - скорее всего тоже хватит 3х2,5.
Люди, кидающие кабель 6 квадратов на все подряд, с бюджетом проблем не имеют. :)
bogu
bogu
30.04.2016 в 22:46:35
bnmuyt, из песни слов не выкинешь.
