Namyzarc2016
Namyzarc2016
30.04.2016 в 23:16:55
Спасибо за комментарии, есть пара вопросов
Детравиль написал: На кондиционер 6мм. кв перебор, достаточно 2.5 под 16 автомат
Всё верно, с кондиционером я перепутал потребляемую мощность и мощность выдачи. Исправил
Детравиль написал: кабель 1.5 - автомат 10, и так далее, световые с розеточными линии под одно УЗО обычно не цепляют.
Розетки со светом только в санузле. Если разъединять, то это еще +1 УЗО A класса, накладно выйдет. Мне на свет нужно обязательно 10мА т.к. он не только на потолке, много подсветки.
Детравиль написал: Автоматы под дифавтоматом- масло масленное
В примере ниже под дифом автоматов суммарно на 61A, если ставить УЗО, то оно должно быть на ступень выше и придется ставить УЗО на 80А. В то же время вроде как пишут, что мощность УЗО должна быть ступенчатой, а у меня получится внутреннее УЗО выше дифа на площадке. Как правильно сделать?
Детравиль написал: И, да, я хочу видеть эту стиралку на кабеле 6мм.кв!
Поправил кабель на 4мм. И тут же вопрос так сказать для общего кругозора - а есть ли что-то криминальное в том, что кабель будет большего сечения так сказать с запасом. Ведь разница в цене копейки.
SB3 написал: Потом и номиналы переделаем, на стиралку к примеру В13А хватит).
Вот как я считал: стиральная машина во время сушки потребляет 4.4кВ. Т.к. автомат 20А =4.4кВ я взял на ступень выше т.е. 25А. 13А это 2.8кВ что может не хватить и будет выбивать. Допустил ли я в вычислениях ошибку?
SB3 написал: дифАВ на 100мА замените на S УЗО 100мА
А вот это уже установлено застройщиком
SB3 написал: УЗО поставьте по 2Р АВ)
Radio написал: И после тоже.
На счет после - чтобы его не ставить я специально для 1.5мм кабеля ставил 6А, чтобы УЗО могло потянуть суммарную мощность подключенных к нему автоматов. Или тут всё дело в двухполюсности? В любом случае схему перерисовал.
Детравиль написал: Вообще по УЗО и выбору номиналов вот тут человек излагает довольно толково в свойственной ему манере..http://cs-cs.net/uzo-view, там же если поискать есть подробности по выбору автоматов соотносительно с сечением кабеля и почему так , а не иначе. http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Спасибо, всё прочитал, но мало что понял.
Radio написал: Схема, разумеется, бредовая, но задорная, с огоньком! :)
Чтобы она перестала быть бредовой и прошу совета.
Новая схема: http://i9.pixs.ru/storage/6/5/7/shema2PNG_1019515_21757657.png
bogu
bogu
30.04.2016 в 23:21:53
Namyzarc2016, коллега пошутил насчет 2п автоматов везде. У SB3 пунктик насчет 2п автоматов перед УЗО. А Radio довел ситуацию до абсурда, ради смеха. Уберите эти 2п автоматы.
Вы чем будете завершать 3х4мм2 кабель, какой розеткой? Поймите, если вы ставите обычную розетку, то какой бы ни был у вас кабель - сгорит розетка.
Что касается УЗО. УЗО будет защищено в двух случаях:
  • сумма автоматов ниже его не превышает номинала УЗО
  • вышестоящий автомат не превышает номинала УЗО.
Т.о. если вы поставите УЗО на 50А (а лучше на 63А) то можете ниже ставить любое разумное количество автоматов, хоть на 200А суммарно. Ваше УЗО будет защищено вышестоящим автоматом на 50А.
Вообще УЗО меньших номиналов берут из чистой экономии. Если УЗО 63А стОит столько же, что и 40А - берите 63.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Namyzarc2016
Namyzarc2016
30.04.2016 в 23:26:52
bogu написал: А можно бюджет озвучить? А то у вас 22 (ДВАДЦАТЬ ДВА, КАРЛ!) только нижних автомата на однушку. Плюс 4 дифа и 3 УЗО. Это уже гарантированно не влезает в щиток 36 модулей.
22 автомата всё верно. Люблю контроль :) Бюджет это то, что уже нарисовал.
bogu написал: На духовку не нужно 3х6, хватит и 3х2,5
Духовка потребляет 3.5кВ, на кабель 3x2.5 ставится автомат на 16А, а это также 3.5кВ. Значит надо брать 20А. А это уже кабель 4мм. Верный расчет?
bogu написал: В комнате зачем делить розетки на группы? Вы собираетесь там включать потребителей мощнее, чем на 3,5 кВт?
Да, есть вариант превышения мощности.
bogu
bogu
30.04.2016 в 23:29:08
Namyzarc2016 написал: Духовка потребляет 3.5кВ, на кабель 3x2.5 ставится автомат на 16А, а это также 3.5кВ. Значит надо брать 20А. А это уже кабель 4мм. Верный расчет?
автомат 16А не сработает раньше, чем 1,13 номинала, а это 3,8А. Кроме того, от 1,13 до 1,4 номинала он имеет право держать час.
Про бюджет спрашиваю потому что на IEK один бюджет, а на ABB - другой.
Слово "бюджет", применительно к щит на 48 модулей в однушку это издевательство над бюджетом.
bnmuyt
bnmuyt
30.04.2016 в 23:30:00
Namyzarc2016 написал: В примере ниже под дифом автоматов суммарно на 61A, если ставить УЗО, то оно должно быть на ступень выше и придется ставить УЗО на 80А.
Не на 80, а на 63.
Namyzarc2016 написал: В то же время вроде как пишут, что мощность УЗО должна быть ступенчатой, а у меня получится внутреннее УЗО выше дифа на площадке. Как правильно сделать?
А как же автомат 50А под дифом 63А?
Namyzarc2016 написал: Поправил кабель на 4мм. И тут же вопрос так сказать для общего кругозора - а есть ли что-то криминальное в том, что кабель будет большего сечения так сказать с запасом.
Задайте лучше себе вопрос - какова мощность машинки.
Namyzarc2016 написал: Ведь разница в цене копейки.
Я же говорил. Бюджет не принципиален. :)
bnmuyt
bnmuyt
30.04.2016 в 23:52:34
Namyzarc2016 написал: Новая схема:
Ну, наконец-то! SB3, забирайте клиента.
bogu
bogu
01.05.2016 в 00:17:05
bnmuyt, у меня такое чувство, что автор топика нас троллит.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2016 в 00:17:23
bnmuyt написал:
bnmuyt, :D :D :D Щит будет размером со входную дверь . :swoon
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 01:35:49
Namyzarc2016 написал: Новая схема: http://i9.pixs.ru/storage/6/5/7/shema2PNG_1019515_21757657.png
Это пздц. Не обижайтесь.
Вкратце - масло масленое и хлеб хлебленый.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 01:36:21
dokar написал: Щит будет размером со входную дверь
Не будет. Щит в Химках уже зарезервирован за мной :)
SB3
SB3
Магадан
01.05.2016 в 02:36:34
bnmuyt, я такого не советовал, тут Радио ляпнул, а автор повторил) Придется перерисовать)
