Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:47:22
На форуме немало старых удачных тем, где уже разобраны многие часто задаваемые вопросы. Эти темы постепенно уходят "в глубь веков", и... "наша песня хороша, начинай сначала". Предлагаю увековечить некоторые наиболее удачные темы тут и повесить на видном месте.
Прошу делиться ссылками на темы, буду пытаться систематизировать, каталогизировать и т.д.
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:48:20
Оглавление.
3 - Список №1 4 - Ввод в квартиру. Квартирный щиток. Разводка по квартире 5 - Ввод в частный дом. Заземление в частном доме. Щиток. Разводка 6 - Электробезопасность. Заземление, зануление, уравнивание потенциалов 7 - Электрическое освещение 8 - Слаботочка: телефония, сеть, интернет, ТВ 9 - Защитная автоматика: автоматы, УЗО, реле напряжения 10 - Электроустановочные изделия и материалы: розетки, выключатели, щитки 11 - Технология электромонтажных работ 12 - Материалы для электромонтажа 13 - Электрификация деревянной постройки. 14 - Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы). 15 - Электричество и здоровье 16 - Измерительные приборы 17 - Расчеты 18 - Разное 19 - Расчёты по проточным и накопительным электроводонагревателям
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:50:19
Ввод в квартиру. Квартирный щиток. Разводка по квартире:
Срочно помогите чайнику! Насчет автоматов и УЗО... - ну очень подробное обсуждение :)
Квартирный щиток - некоторые аспекты сборки небольшого щитка.
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:51:57
Ввод в частный дом. Заземление в частном доме. Щиток. Разводка. вопросы по схеме 3-х фазного эл.щитка на даче Подскажите по вводу в дом
З-х фазный ввод. Какой вводной автомат? - рассмотрена также правильная организация системы заземления TN-C-S.
Разрешен ли в TN-C-S трехполюсный автомат - обсуждается "альтернативная" реализация системы заземления TN-C-S с возможностью полного отключения дома от ВЛ с помощью трехполюсного вводного автомата.
Покритикуйте схемку для деревенского дома - Помимо выбора УЗО и АВ в теме идет дискуссия о выборе системы заземления ТТ или TN-C-S, не только в разрезе электробезопасности, но и в разрезе надежности и безопасности молниезащиты. "Воды" многовато, но материал очень интересный.
Вопрос по ВВОДУ и учетно-распред. щиту в частном доме
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:53:00
Электробезопасность. Заземление, зануление, уравнивание потенциалов:
Двухпроводка и современные электроприемники Защита при отгорании нейтрали
Испытал работу УЗО ИЭК на собственной шкуре Щиплет током стиралка-сушилка
Защита от поражения при косвенном прикосновении в сетях до 1000В
Как правильно сделать заземление; 51 - Заземлители. Минимальные размеры. Типовые конструкции и их сопротивления растеканию Померить заземление (приблизительно)
Из раздела Сантехника направили сюда. - тема о различных аспектах [дополнительного] уравнивания потенциалов в ванной.
Подскажите по СУП - в 20-м, 21-м постах приведены результаты экспериментального определения сопротивления воды в трубах.
Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
Можно ли при ремонте прокладывать трехпроводку по всей квартире в доме с эл. плитами?
Электроплита - трехполюсный АВ вместо розетки/вилки
Несчастный случай на производстве
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:54:47
Электрическое освещение:
Помигивает "экономичная" лампочка. ; Энергосберегающие лампы мигают в выключеном состоянии моргание люминесцентных ламп и проходные переключатели
Быстро перегорает лампа освещения - В теме рассмотрены способы продления срока службы ламп [накаливания].
О проходных выключателях: один источник света и три переключателя? - схемы управления одной лампочкой с двух, трех и более мест. Проходные выключатели горят - существуют три возможных схемы включения проходных выключателей, из них одна приводит к быстрому выходу из строя выключателей.
Как подобрать стартёры к лампам ЛБ? ; О стартерах ЛДС
При перегорании лампочки выбивает автомат ; Вопрос про лампочки и автомат
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:54:55
Слаботочка: телефония, сеть, интернет, ТВ Телефонная и сетевая (компьютерная) розетка. - обсуждение вопросов расключения розеток и т.п.
Несколько LAN розеток на одном кабеле - мож кому пригодится...
Интеграция квартирного видеодомофона и подъездного аудиодомофона. Известные проблемы. Видодомофон и координатка Cyfral. - если у вас Цифрал, читать обязательно! Проблема известна и не лечится. http://mastercity.ru/showthread.php?p=1203989#post1203989 - свежий опыт с Laskomex AO-3000 + Маяк-СБ
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:03
Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото.
Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Ссылки, цитаты. Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Вопросы и ответы.
Общие вопросы: Чем отличаются характеристики B, C и D, типы 1P+N и 2P автоматов и типы А, АС, S УЗО? - пост 29
Дифференциальный автомат или УЗО Какой бренд электротехнической продукции выбрать?? Кто нибудь работал с продукцией фирмы ИЭК ИЭК-Гарантия качества. Специально для любителей получить "тоже самое дешевле - история о самовоспламенившемся УЗО "ИЭК".
Автоматические выключатели (АВ, автоматы): Автоматический выключатель не срабатывает от КЗ; Непонятная ситуация с автоматом (тоже не срабатывает при КЗ) У автомата ввод сверху или всё равно? Автоматический выключатель...горизонтально! А пожалуйста, расскажите про "интеграл Джоуля" : )
4 темы о селективности АВ: Селективность на автоматах? Селективность при КЗ Вопрос: селективность автоматов. На розетки (освещение) В16(10) или С16(10) ; для чего АВ с характеристикой расцепления "В Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p
УЗО: УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???. Как проверить исправность УЗО? УЗО типа А - Долгое и нудное обсуждение нужны ли УЗО типа А, и в каких случаях УЗО типа АС не смогут защитить. В 443-м и далее с 510-го поста наконец-то появляется экспериментальный материал и всё быстро становится на свои места. при КЗ на землю не сработало УЗО, почему? Испытал работу УЗО ИЭК на собственной шкуре вырубается УЗО после N-го количества минут работы - оказалось - клеммник подгорал. И УЗО исправно выполняло "противопожарную" функцию. Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА Сопутствующее: Почему у фазной шины "Merlin Gerin" такие узкие зубчики?
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:14
может ли подлинный (не подделка) щиток из горючей пластмассы? - В теме описаны результаты пробы на горючесть материала многих марок электрощитков, распаечных коробок, розеток и т.д.
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:28
Технология электромонтажных работ Алгоритм пайки Как сделать качественную скрутку?(речь о пропаянной скрутке).
крепление провода в штробе - чем и как? Крепление провода к стене. Крепление кабеля в штробе Прихват проводов в бетонных штробах; Расскажите про технологию использования алебастра; как замедлить схватывание алебастра?
установка розетки - как разделать кабель? Во 15-м посте мастер-класс по установке розетки от avmal Розетка. Подводящие контакты сверху, или снизу? Положение фазы в розетке. Какой контакт электро вилки куда? Осторожно!!! Лже-"электрики"!!! - Как не надо делать. "Доказательство от противного" :)
Темы по непростому и неоднозначному вопросу - соединение розеток шлейфом: Обеспечение неразрывности PE; WAGO под механизмом розетки.; Несколько розеток подряд - как?.
кто как маскирует распределительные коробки?
Запас провода в щитке. Надо-ли?
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:36
ПУНП теперь нельзя использовать вообще? Многожильные и одножильные проводники почему пвс хуже моно провода?; Прокладка проводки проводом ПВС или ВВГ?; Какой кабель лучше: Нюм или ПВС мелонаполненная резина в кабеле NYM
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:44
Электрификация деревянной постройки... - тема содержит ряд ссылок на другие темы по данному вопросу.
Электропроводка в деревянном доме
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:56
Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы) 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Защита дорогого телевизора и др. техники
Защита от длительных перенапряжений (реле напряжения) Муки выбора: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? Выбор реле напряжения DigiTop VProtector vs ZUBR vs Релсис Какое реле напряжения выбрать - РН-02М или РН-111М. Приоритет - качество. Профильные темы по конкретным РН: Реле напряжения РН-111, РН-111М Реле напряжения F&F СР-721 - нужна помощь. Реле напряжения F&F СР-721 ( Евроавтоматика). Нужен совет. Реле напряжения CP-721 ? ЗАС - вопросы выбора, подключения, эксплуатации. ЗАС - FAQ, вопросы эксплуатации и ремонта. Схема подключения ЗАС-8.0-2 ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. Проблемка с ЗАС 8-2 (отключение при выключении лампы дневного света) ЗАС-8.0-2 отключается при вкл. лобзика Натурные испытания ЗАС-8.0-2 или как работает УЗИП - разрушение варистора в ЗАС по неустановленной причине ЗАС-16.0-2-Р2 рестайлинг ЗАС-12.0-2-Р2 реле напряжения УЗМ-(3х,4х,5х ) УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR Реле напряжения РКНб-60А? Кто, что знает? Ресанта. АЗМ-40А ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Приборы защиты от скачков напряжения 220-380 вольт от компании ASP
Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Сгорело реле напряжения DigiTop MP-63 Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания. Реле напряжения РН-113 от Новатек Электро, испытания Реле тока РМТ-101 от Новатек Электро, испытания
реле напряжения + пускатель ЗАС/РН/УЗМ - обрыв ноля, вынос фазы по РЕ Реле напряжения: нужна ли двухполюсная коммутация? Непонятное срабатывание реле напряжения Защита бытовой сети и слипание фаз- нужна ли доп.защита?! Авария в доме - еще одно обсуждение РН...
Как правильно подключить реле напряжения?
Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) Help по молниезащите и защите от импульсных перенапряжений ссылки "Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений, Установка устройств защиты от перенапряжений на различных объектах" Ограничитель перенапряжения Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК) Отделяющая индуктивность для разрядников Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов
Оцените схему установки УЗИП Сравнение УЗИП Абонентские УЗИПы и состояние ВЛ. Еще один щиток. Обсуждение, критика :) УЗИП в квартире многоквартирного дома
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:56:05
Электричество и здоровье ЛЭП 110 Кв и здоровье.
