Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:36
Материалы для электромонтажа
ПУНП теперь нельзя использовать вообще? Многожильные и одножильные проводники почему пвс хуже моно провода?; Прокладка проводки проводом ПВС или ВВГ?; Какой кабель лучше: Нюм или ПВС мелонаполненная резина в кабеле NYM
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:44
Электрификация деревянной постройки.
Электрификация деревянной постройки... - тема содержит ряд ссылок на другие темы по данному вопросу.
Электропроводка в деревянном доме
может ли подлинный (не подделка) щиток из горючей пластмассы? - В теме описаны результаты пробы на горючесть материала многих марок электрощитков, распаечных коробок, розеток и т.д.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:55:56
Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы) 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Защита дорогого телевизора и др. техники
Защита от длительных перенапряжений (реле напряжения) Муки выбора: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? Выбор реле напряжения DigiTop VProtector vs ZUBR vs Релсис Какое реле напряжения выбрать - РН-02М или РН-111М. Приоритет - качество. Профильные темы по конкретным РН: Реле напряжения РН-111, РН-111М Реле напряжения F&F СР-721 - нужна помощь. Реле напряжения F&F СР-721 ( Евроавтоматика). Нужен совет. Реле напряжения CP-721 ? ЗАС - вопросы выбора, подключения, эксплуатации. ЗАС - FAQ, вопросы эксплуатации и ремонта. Схема подключения ЗАС-8.0-2 ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. Проблемка с ЗАС 8-2 (отключение при выключении лампы дневного света) ЗАС-8.0-2 отключается при вкл. лобзика Натурные испытания ЗАС-8.0-2 или как работает УЗИП - разрушение варистора в ЗАС по неустановленной причине ЗАС-16.0-2-Р2 рестайлинг ЗАС-12.0-2-Р2 реле напряжения УЗМ-(3х,4х,5х ) УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR Реле напряжения РКНб-60А? Кто, что знает? Ресанта. АЗМ-40А ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Приборы защиты от скачков напряжения 220-380 вольт от компании ASP
Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Сгорело реле напряжения DigiTop MP-63 Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания. Реле напряжения РН-113 от Новатек Электро, испытания Реле тока РМТ-101 от Новатек Электро, испытания
реле напряжения + пускатель ЗАС/РН/УЗМ - обрыв ноля, вынос фазы по РЕ Реле напряжения: нужна ли двухполюсная коммутация? Непонятное срабатывание реле напряжения Защита бытовой сети и слипание фаз- нужна ли доп.защита?! Авария в доме - еще одно обсуждение РН...
Как правильно подключить реле напряжения?
Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) Help по молниезащите и защите от импульсных перенапряжений ссылки "Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений, Установка устройств защиты от перенапряжений на различных объектах" Ограничитель перенапряжения Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК) Отделяющая индуктивность для разрядников Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов
Оцените схему установки УЗИП Сравнение УЗИП Абонентские УЗИПы и состояние ВЛ. Еще один щиток. Обсуждение, критика :) УЗИП в квартире многоквартирного дома
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:56:05
Электричество и здоровье ЛЭП 110 Кв и здоровье.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:58:46
Измерительные приборы
Измерение тока утечки.
Токоизмерительные клещи: Токовые клещи: выбор Какие купить токовые клещи? посоветуйте пожалуйста токовые клещи Обсуждаются клещи, измеряющие не только переменный, но и постоянный ток. Токовые клещи с тонкими (узкими) губами. Существуют? Бюджетные токовые клещи
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 08:58:52
Расчеты
Определение габаритной мощности трансформатора: http://www.mastercity.ru/showpost.php?p=851789&postcount=230 http://www.mastercity.ru/showpost.php?p=852333&postcount=252
О "чудесах" с напряжением при обрыве нуля
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2008 в 17:34:39
Разное
Подбор трансформатора напряжения В теме затрагивается вопрос "во сколько раз диод уменьшает эффективное напряжение?". Снижение мощности
Индикатор показывает "фазу" на обоих контактах
водонагреватель работает => напряжение скачет... можно ли избавиться? В теме разобрана проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами от нагрузок, начинающихся с выпрямителя, работающего на емкость.
Можно смазать контакт графитной смазкой?
Так значит в домах с электроплитами ноль не отгорает, да?
Перекос фаз при наличии нуля?
Юмор электриков
Arr
Arr
06.11.2008 в 21:38:39
А мы ещё и в соседние разделы пишем. :clapping Расчёты по проточным и накопительным электроводонагревателям: Хочу проточник Согласование установки водогрея
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.11.2008 в 22:14:37
Кунсткамера
Мощный блочный варистор для защиты от длительных перенапряжений Установка подрозетников на монтажную пену - есть нормативка против? Стоит ли "зажимать" АВ на свет ниже "перестраховочных" 10А для 1,5мм2?
Smily
Smily
18.11.2008 в 22:49:25
Добавьте темы про ПВС. А лучше добавьте и запретите обсуждение, а то 3-я тема подряд закрывается.. http://mastercity.ru/showthread.php?t=53145 http://mastercity.ru/showthread.php?t=62484 http://mastercity.ru/showthread.php?t=65153
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2008 в 02:41:33
Добавил.
