Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
13.01.2009 в 16:34:36
Тема-противовес Минусам пропаянной скрутки :). А то пытался перечитать эту последнюю, но духу на 1297 :scare постов не хватило.
Достоинства:
  1. При правильном выполнении: крайне низкое переходное сопротивление, высокая надежность. Не требует обслуживания.
  2. Компактность по ширине-толщине.
  3. Бюджетность. Как по материалам, так и по потребному оборудованию.
  4. Позволяет выполнять соединения алюминиевых проводов (при применении специального флюса), как между собой, так и с медными проводами, не требующие обслуживания.
  5. Пригодность для соединения как монопроволочных, так и многопроволочных жил.
Недостатки:
  1. Качество полностью зависит от исполнителя, соблюдения им технологии.
  2. Нетехнологичность (относительная трудоемкость и длительность процесса).
  3. Требует изоляции (в отличие от клеммников, СИЗов).
Мифы:
  1. Оловянная чума. При использовании для пайки чистого олова соединение разрушается при сильных морозах. Говорят, что и бессурьмянистый припой также разрушается при глубокой заморозке. Однако в квартире при постоянно плюсовой температуре это не имеет абсолютно никакого значения. А при применении сурьмянистого припоя серии ПОССу (предписанного, кстати, инструкцией ВСН 139-83) проблема оловянной чумы нивелируется полностью.
  2. Коррозия. Происходит при неполном удалении остатков активного флюса (паяльная кислота, паяльный жир). При применении чистой канифоли и спирто-канифольного флюса даже без удаления остатков проблема коррозии в условиях квартиры отсутствует. В тяжелых условиях эксплуатации даже остатки канифоли могут вызывать коррозию, так что требуется смывка остатков флюса.
  3. При сильном нагреве провода или соединения (по любой причине) припой расплавится и соединение нарушится. Да действительно, если сильно нагреть провод (соединение), то после разрушения изоляции расплавится и припой. Но это уже не будет иметь никакого значения.
  4. Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей. Да, но квартирная проводка относится к осветительным сетям, а не силовым.
аматор1
аматор1
Старожил
13.01.2009 в 16:51:38
Kamikaze:applause: :applause: :applause:
+1000 пайка рулит в руках умелых спайщиков:yu
всё приходящее, а пайка ВЕЧНА:)
Smily
Smily
Старожил
13.01.2009 в 17:01:20
Kamikaze написал :
  1. Компактность по ширине-толщине.
Ну... с этим - несогласен. Опрессовка покомпактнее будет.
Kamikaze написал :
  1. Нетехнологичность (относительная трудоемкость и длительность процесса).
А вот с этим - согласен на 100, нет 200% :) На полную разпайку коробки: разделка кабеля, засистка, обесжиривание, скрутка, свивка бандажём, пайка, термоусадка, закрытие коробки - 1,5-2 часа!!! (Фото тренировочной пайки ниже) Но если есть время, навык, и для себя - то метод неплохой. Если ещё и лаком всрыть.....
Но думаю, что это метод именно - для себя, т.к. 1,5-2 часа с соблюдением технологии, промывками, зачистками и.т.д.... никто паять небудет. Или почти никто :)
аматор1
аматор1
Старожил
13.01.2009 в 17:05:09
Smily написал : никто паять небудет. Или почти никто
та Ви шо колегга, а если барин хотять и платять, то мы всегда, нада и махонький бензоагрегатец возьмём паяло питать:p :) а на фото облуживание не очень, видна голая медь, но ведь это тренировочная?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
13.01.2009 в 17:12:12
Smily написал : Ну... с этим - несогласен. Опрессовка покомпактнее будет.
Как это? при пайке высота-ширина это грубо диаметр пучка жил, а при опрессовке - это наружный диаметр гильзы, во внутренний диаметр которой "провалился" диаметров пучка жил. Но если пайка с бандажем - то это уже практически то на то. Вот по длине - это да, опрессовка покомпактней.
Smily написал : разделка кабеля, засистка, закрытие коробки
Ну это требуется при любом способе соединений, кроме примененеия скоч-локов - отпадает зачистка (что-то они до сих пор остаются экзотикой и "темными лошадками").
Smily написал : обесжиривание, , свивка бандажём,
Ну, я обезжириваю методом термодеструкции жира и вытеснения его с поверхности расплавленным припоем :) (а, собственно, откуда там столько жира?), да и бандажем пренебрегаю :o
Smily написал : термоусадка,
Обратно, и при сварке и при опрессовке этот пункт остается.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
13.01.2009 в 17:28:23
аматор1 написал : а на фото облуживание не очень, видна голая медь
Где? Насколько я могу судить, на поверхности пайки видны лишь пятнышки-остатки канифоли/флюса. Голая медь в стороне.
аматор1
аматор1
Старожил
13.01.2009 в 17:36:44
значит показалось! чур меня, чур.
13.01.2009 в 18:21:07
Kamikaze написал :
  1. Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей.
Однако наряду со сваркой считается самым надёжным соединением...
Kamikaze написал :
Теперь тоже самое говорят об опрессовке... И продвигают новые технологии... :) :) :)
аматор1
аматор1
Старожил
13.01.2009 в 18:28:25
Alex___dr написал : И продвигают новые технологии
торговля - движитель прогресса:) , да и цацки типа ВАГО таки гламурно выглядят:) следующим я думаю будет нано-......
13.01.2009 в 18:42:17
аматор1 написал : думаю будет нано-......
Уже... На стройках полно нанороботов... :) :) :)
AC/DC
AC/DC
13.01.2009 в 19:13:22
2Kamikaze если не против, влезу в тему, в выходные сфотографирую и выложу здесь фото, только закончил три объекта паять.:a
