Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 19:14:09
2AC/DC Конечно-конечно, милости просим ;)
services
services
13.01.2009 в 19:44:39
Моё мнение опаяная скрутка в разы лучше ваго и др. клемников разных!
А кто нибудь поял угольком на 36в,правда это прошлый век,зато тоже надёжно!:) Пользовался им когда на стройке работал там везде времянка на 36 подсоединился и паяй....!
mww08
mww08
Тюмень
13.01.2009 в 19:47:05
Kamikaze написал :
  1. При правильном выполнении: крайне низкое переходное сопротивление, высокая надежность.
С этим утверждением категорически не согласен. Именно из-за этого (переходного сопротивления) не рекомендуется пайка. Почему бы Вам не использовать сварку. Надежнее во сто крат. Переходное сопротивление - 0. Никакой особой зачистки, никакой промывки. Как Вам такой вариант?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 19:53:17
тИАретикам, где-то что-то слышавшим про большое удельное сопротивление припоя, посвящается ...
Попутный результат "Испытаний клеммников Ваго и не Ваго - 2" - параметры "сопливой" пайки-времянки (технологическое соединение), слева медь 2,5мм[sup]2[/sup], справа - алюминий 2,5мм[sup]2[/sup] - см. вложение. Ток 20А. Сопротивление паянного соединения низкого качества значительно меньше, чем сопротивление отрезка провода такой же длины благодаря тому, что невысокая удельная проводимость припоя с лихвой компенсируется большой, по сравнению с сечением соединяемых проводов, площадью паяного соединения. Падение напряжения на меди 2,5мм[sup]2[/sup] примерно такой же длины (14мм) составляет ок. 2мВ (100мкОм).
............................ п.с. 2mww08 Пока готовил это сообщение еще не знал о Вашем посте...
п.п.с. Предупреждение: пайки, подобные запечатленной на фото, не имеют права на существование в электропроводке. Провода должны быть механически зафиксированы перед пайкой (например, скруткой, бандажом или их комбинацией). Эта необходимость вызвана низкой механической прочностью низкотемпературных припоев (на основе системы олово-свинец) и их "текучестью" под нагрузкой. Кроме того, пайка алюминия имеет низкую прочность на отрыв от основного металла. На фото - сугубо временное соединение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 20:01:57
mww08 написал : Почему бы Вам не использовать сварку. Надежнее во сто крат. Переходное сопротивление - 0. Никакой особой зачистки, никакой промывки. Как Вам такой вариант?
Вариант действительно интересный. Экспериментировал немного в этом направлении, с медью достиг положительного результата, с алюминием не срослось, флюса ВАМИ в городе не нашел :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 20:40:13
Еще один плюс: пригодность для соединения как монопроволочных, так и многопроволочных жил.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 20:43:12
services написал : А кто нибудь поял угольком на 36в,правда это прошлый век,зато тоже надёжно! Пользовался им когда на стройке работал там везде времянка на 36 подсоединился и паяй....!
А можно поподробней? Таки пайка или сварка?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.01.2009 в 20:50:21
Как-то, от нечего делать, попробовал себя в пайке. Флюс-канифоль. Припой - старинный какой-то кусок олова. Паяльник 40 ватт. Пока спаяешь - вся изоляция слезет.Не понравилось. Фотки пайки ниже. Оцените пропаянную скруточку. PS купил себе ПК16 от КВТ и прессую теперь.... Опрессовал уже гильз 50... PPS если офтоп - просьба удалить
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2009 в 21:30:48
dinamit007 написал : Пока спаяешь - вся изоляция слезет.
Для того, что бы не плыла умные люди придумали приспособу под названием теплоотвод... ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2009 в 21:36:56
2dinamit007 Пайка нормальная, хоть и несколько неряшливая. Главное - достаточный прогрев жил, флюсование и смачивание их припоем при пайке - обеспечено. Чтобы избежать проплавления жилой изоляции около места пайки, нужно оставлять прямой участок провода перед скруткой, чтобы изоляция была в ненапряженном состоянии. Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
iale
iale
13.01.2009 в 22:12:11
sergey_sav написал : придумали приспособу под названием теплоотвод...
Например плоскогубцы :)
