Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.10.2016 в 11:29:02
Дмитрий999 написал: Сделайте кто-нибудь нормальный мануал, как обжимкой пользоваться, с учетом маркетинговых ходов, разъезжающихся губ и прочих неочевидных вещей.
Я приводил где-то ссылку на мануал для ПТУ по опрессовке. Полезная вещь.
Мои статьи по электрике
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.10.2016 в 14:18:27
Alexey_Spb написал: Я приводил где-то ссылку на мануал для ПТУ по опрессовке. Полезная вещь.
Вам ее в подпись нужн засунуть, будет еще более полезной. И там вряд ли учитывают рыночно-маркетинговый аспект данного вопроса. А он имеет значение: обжимной инструмент с гильзами надо выбрать, купить за сколько-то денег.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2016 в 15:39:11
Alexey_Spb написал: Применю тот же аргумент, что и вы, когда речь заходит о косяках ИЕК: "у моего ПК-16 ничего не разъезжается, значит это ложь и попытка оклеветать достойный инструмент".
У моего тоже не разъезжается, зато у кис-киса разъежается, а ему все верят как себе. Он даже пакетники взрывает!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.10.2016 в 22:15:37
Дмитрий999 написал: Буду ждать от вас мастер-класс.
НЕМЕЦ написал: Не вопрос. Завтра вечером будет пайка четырех жил из ГОСТовского рыбинского ПВС3х4
По пути домой зашел в магазин и посмотрел цену на паяльник советского образца, с деревянной ручкой и отличным массивным жалом. 320 рублей. РЭКа 3х4 под рукой не оказалось, зато нашелся какой-то 5х4. Судя по маркировке (К-136), типа, "Конкорд". До РЭКа явно не дотягивает. Ладно, будем паять его. Поскольку на этом форуме фотки традиционно вставляются нетрадиционным путем, напишу текст, а фотки будут в подвале. Разобраться нетрудно. Скрутил и спаял. Ясно, что скрутка из многопроволочки никакая, поэтому на практике нужно использовать бандаж. Накрутил бандаж (жила из витухи) и спаял. Изолента. Термуха. Надо отметить, что суммарное сечение 20 квадратов - это практически предел для стоваттника. Если нужно паять большую сумму сечений, то нужен уже 150-ваттник или тигель.
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.10.2016 в 22:39:12
НЕМЕЦ, Спасибо. Только я не понял: сначала бондаж, потом паять; сначала паять - потом бондаж; паять-бондаж-снова паять. ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.10.2016 в 23:09:55
Дмитрий999 написал: Только я не понял: сначала бондаж, потом паять; сначала паять - потом бондаж; паять-бондаж-снова паять. ?
Исключите вторую фотку и тогда все картинки выстроятся в технологическую последовательность: Бандаж - пайка - изолента - термоусадка.
shtazi
shtazi
27.10.2016 в 01:10:50
НЕМЕЦ, не, ну видно класс мастера. Очень хорошо получилось.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
rosck
rosck
28.10.2016 в 21:18:22
Привет всем, хочу поделится своим опытом. У меня два набора, один для пайки, там несколько паяльников и тигель и для обжима, другой набор с расходниками и различными пресс клещами. В работе использую оба способа, но пайкой получается гораздо быстрее. Паяльником пользуюсь редко в основном там где не могу подлезть тиглем. Тигель заводской, китайский, с регулятором. Новый кабель, с виниловой изоляцией, нет нужды зачищать, хорошо получается обычным канифольным спиртовым раствором если качество жилы похуже есть флюс посерьезнее но без кислоты. Диаметр тигля около 5 см, за раз можно смело погрузить в припой 4 скрутки. При этом сама пайка скрутки занимает секунды. Качестве пайки тиглем лучше чем паяльником. Во первых идет быстрый прогрев и меди и контакт с припоем, паяльником пока в одном месте прогреешь в другом месте флюс уже испарился и припой не пристает. Во вторых нагрев быстрый и короткий, изоляция жил возле пайки не нарушается. На пайку подготовленных пяти рас пред коробок, уходит не более пяти минут с учетом подъема на стремянку. Распред коробки закрепленные на потолке паять особо удобно. Варить жилы пока не пробовал.
sayrus
sayrus
06.11.2017 в 20:50:03
Я себе сделал тигель для пайки из паяльника 250 Вт. При таком способе пайки получается ровная красивая пайка, а из отсутствия необходимости долго греть провод, изоляция остается целая. Я себе в доме все скрутки пропаивал и таким способом получается быстро и аккуратно, судя по видео опрессовки или сварки, по времени одинаково.
