Добавлю еще один момент - для сохранения изоляции паять желательно более мощным паяльником, чем 40 Ватт. Тогда скрутка жил быстро достигает необходимой температуры, и изоляция не портится.
13.01.2009 в 22:15:23
13.01.2009 в 22:15:38
Kamikaze написал : 2dinamit007 Пайка нормальная, хоть и несколько неряшливая. Главное - достаточный прогрев жил, флюсование и смачивание их припоем при пайке - обеспечено. Чтобы избежать проплавления жилой изоляции около места пайки, нужно оставлять прямой участок провода перед скруткой, чтобы изоляция была в ненапряженном состоянии. Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
:) Ну не совсем так, просто не могу сейчас выложить фото и описать весь технологический процесс.:)
13.01.2009 в 22:22:17
Kamikaze написал : Ну и при пайке окисленного провода необходима зачистка и, возможно, облуживание - чтобы при пайке не приходилось долго "кузюкать".
Для "скорости", чтоб не зачищать и долго не "кузюкать" некоторые берут паяльную кислоту. Пшик и готово. А во что "это" превратится через некоторое время... ладно, не будем о грустном.
13.01.2009 в 22:25:23
iale написал : Для "скорости", чтоб не зачищать и долго не "кузюкать" некоторые берут паяльную кислоту. Пшик и готово. А во что "это" превратится через некоторое время... ладно, не будем о грустном.
Думаю, что о грустном тоже нужно говорить, ибо такие "деятели" бросают тень на честное имя пайки... Сама возможность такого катастрофического влияния человеческого фактора, как мне думается, и является важнейшим недостатком пайки.
13.01.2009 в 22:38:42
2AC/DC Техпроцесс, как появится возможность, можно изложить в теме ;-)
13.01.2009 в 22:55:40
Kamikaze написал : Сама возможность такого катастрофического влияния человеческого фактора, как мне думается, и является важнейшим недостатком пайки.
Ну да, слишком много "если"...
Паяльник может быть недогрет ( малой мощности ) или перегрет. В одном случае получим холодную пайку, в другом - перекристаллизованную, с пузырями.
Про флюс, его выбор, свойства, очистку, нанесение книги можно писАть :)
Припой - аналогично...
Механическое скрепление спаиваемых проводов целиком на совести монтажника.
А техпроцесс, например
Kamikaze написал : как появится возможность, можно изложить в теме Алгоритм пайки
13.01.2009 в 23:39:57
Kamikaze написал :
- Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей. Да, но квартирная проводка относится к осветительным сетям, а не силовым.
Потому и линия на плиту у меня цельная, без пайки.
Smily написал : Но думаю, что это метод именно - для себя, т.к. 1,5-2 часа с соблюдением технологии, промывками, зачистками и.т.д.... никто паять небудет. Или почти никто
Я паял у себя дома осветительные линии. Полный порядок.
14.01.2009 в 01:08:24
А если самый кончик пропаянной скрутки еще и откусить мощными бокорезами/кусачками - то будет почти сварка ;-)
14.01.2009 в 02:25:26
спаял хз-шным припоеми паяльной кислотой пм( высоко активный флюс и тп), написано что промывать в воде, теперь мучаюсь достаточно ли было просто поболтать пропайку в стакане или же надо было тереть её щОткой =) и что теперь перепаивать?- уже термоусадки нацепил под мурование.=(
14.01.2009 в 05:06:33
НЕЗНАЙКА, Флюс за счет капиллярного эффекта ушел даже под изоляцию, а пары активного флюса - залезли еще дальше, и впитались изоляцией. ***
14.01.2009 в 05:10:22
KiteKat написал : А если самый кончик пропаянной скрутки еще и откусить мощными бокорезами/кусачками - то будет почти сварка ;-)
Вынужден огорчить - будет не "почти сварка", а разрушение припоя между жилами провода, и иногда распостраняется это разрушение почти на всю длину скрутки. Невооруженным глазом это можно не заметить. Но пайка со временем развалится.
