17.01.2006 в 13:47:14
Хочу поставить дополнительный выключатель света (переключатель он называется?) на другом конце комнаты. Как его правильно подключить к основному выключателю? И еще - в перспективе хочу купить вместо основного выключателя диммер. Можно ли в этом случае также использовать дополнительный переключатель или нет?
DMC
DMC
17.01.2006 в 13:54:43
Можно, но работать он будет исключительно тогда, когда положение клавишь проходных выключателей будет соответствовать горящей лампе. Проходников тебе надо 2. Соединять по:
http://topdome.narod.ru/electric.html
Диммер в этом случае устанавливается в цепь нагрузки(лампы), последовательно.
17.01.2006 в 14:36:53
2DMC Т.е. обычный (основной) выключатель вообще не нужен? и вместо него, и дополнительно - ставятся 2 одинаковых переключателя, так?
DMC
DMC
17.01.2006 в 15:07:33
Да, обычный выкидывается, на его место устанавливается проходной(переключатель) и дотягивается проводка. Имхо, в вашем случае придется тянуть два провода между выключателями, и перезатягивать ноль в потолке для люстры. Так что ваша затея не из самых простых... Если дружите с паяльником и микросхемами, то можно собрать несколько другой вариант: http://seast.narod.ru/circuit/vkluchat.htm
17.01.2006 в 15:44:24
2DMC А зачем перезатягивать ноль? Можно ли сделать так - ко второму переключателю кидается трехжильный кабель NYM, по всем 3 жилам пойдут фазы: 2 параллельные - от первого переключателя ко второму, по третьей жиле назад - от второго переключателя к люстре, после второго переключателя фазу разорвать и повесить диммер или нельзя?
DMC
DMC
17.01.2006 в 16:34:12
2Keys А ну да, сорри, бааальшой такой, какой-то я невнимательный сегодня...
  1. Откручиваешь старый выключатель, помечаешь приходящую фазу с автомата(предполагается твой выключатель коммутирует фазу), и провод к лампе
  2. Берешь один проходник - на его переключающий котакт цепляешь провод от лампы.
  3. Берешь трехжильный провод и: один провод цепляешь к приходящей с автомата фазы, два других на оставшиеся выводы проходного выключателя.
  4. Берешь второй проходной выключатель и второй конец трехжильного провода: провод, на который ты повесил фазу, цепляешь на переключающий контакт, остальные два провода цепляешь на оставшиеся выводы выключателя. Вроде так.
Диммер вставляется в ноль или фазу до или после лампы или выключателей - короче куда удобней, только не между выключателями...
17.01.2006 в 17:06:09
Все равно не понял насчет нуля - и на схеме он идет напрямую к лампе. так и у меня так идет... и выключатель коммутирует фазу.
так как я хочу сделать - должно работать?
Геннадий Б
Геннадий Б
17.01.2006 в 17:19:56
2Keys Сначала соберите все это на столе.
17.01.2006 в 17:27:06
и вот еще мысль посетила -
например: свет горит - щелкаю диммером, выставляю его в какое-нибудь положение, регулируя яркость света. есть разница как выключать свет - предварительно выключив диммер - или просто вырубить свет переключателем. соответственно и при включении - не страшно ли (для работоспособности самого диммера) если при включении света переключателем он уже будет стоять в каком-то рабочем положении? просто говорят они вообще ломаются довольно часто...
DMC
DMC
17.01.2006 в 17:32:35
2Keys Чтобы не путаться - делайте согласно приведенным выше схемам:)))
Ну чтобы на столе не собирать:), просто нарисуйте на листе бумаги свои элементы и провода, по-отдельности. А потом, согласно схеме соедините их - так вы наглядно увидите как пойдет у вас монтаж.
На счет частого пропадания напряжения на диммере и сохранности его работоспособности - ничего сказать не могу.
15.05.2006 в 15:05:33
Доброго времени суток, All. Помогите пожалуйста, покажите схемку подключения проходного выключателя С ПОДСВЕТКОЙ. Как подключить неонку? С подключение проходного выключателя без подсветки проблен нет. Интересует именно выключатель С подсветкой. СПАСИБО!
