Аватар пользователя
17.01.2006 в 13:47:14
Хочу поставить дополнительный выключатель света (переключатель он называется?) на другом конце комнаты. Как его правильно подключить к основному выключателю? И еще - в перспективе хочу купить вместо основного выключателя диммер. Можно ли в этом случае также использовать дополнительный переключатель или нет?
Аватар пользователя
DMC
17.01.2006 в 13:54:43
Можно, но работать он будет исключительно тогда, когда положение клавишь проходных выключателей будет соответствовать горящей лампе. Проходников тебе надо 2. Соединять по:
http://topdome.narod.ru/electric.html
Диммер в этом случае устанавливается в цепь нагрузки(лампы), последовательно.
Аватар пользователя
17.01.2006 в 14:36:53
2DMC Т.е. обычный (основной) выключатель вообще не нужен? и вместо него, и дополнительно - ставятся 2 одинаковых переключателя, так?
Аватар пользователя
DMC
17.01.2006 в 15:07:33
Да, обычный выкидывается, на его место устанавливается проходной(переключатель) и дотягивается проводка. Имхо, в вашем случае придется тянуть два провода между выключателями, и перезатягивать ноль в потолке для люстры. Так что ваша затея не из самых простых... Если дружите с паяльником и микросхемами, то можно собрать несколько другой вариант: http://seast.narod.ru/circuit/vkluchat.htm
Аватар пользователя
17.01.2006 в 15:44:24
2DMC А зачем перезатягивать ноль? Можно ли сделать так - ко второму переключателю кидается трехжильный кабель NYM, по всем 3 жилам пойдут фазы: 2 параллельные - от первого переключателя ко второму, по третьей жиле назад - от второго переключателя к люстре, после второго переключателя фазу разорвать и повесить диммер или нельзя?
Аватар пользователя
DMC
17.01.2006 в 16:34:12
2Keys А ну да, сорри, бааальшой такой, какой-то я невнимательный сегодня...
  1. Откручиваешь старый выключатель, помечаешь приходящую фазу с автомата(предполагается твой выключатель коммутирует фазу), и провод к лампе
  2. Берешь один проходник - на его переключающий котакт цепляешь провод от лампы.
  3. Берешь трехжильный провод и: один провод цепляешь к приходящей с автомата фазы, два других на оставшиеся выводы проходного выключателя.
  4. Берешь второй проходной выключатель и второй конец трехжильного провода: провод, на который ты повесил фазу, цепляешь на переключающий контакт, остальные два провода цепляешь на оставшиеся выводы выключателя. Вроде так.
Диммер вставляется в ноль или фазу до или после лампы или выключателей - короче куда удобней, только не между выключателями...
Аватар пользователя
17.01.2006 в 17:06:09
Все равно не понял насчет нуля - и на схеме он идет напрямую к лампе. так и у меня так идет... и выключатель коммутирует фазу.
так как я хочу сделать - должно работать?
Аватар пользователя
Геннадий Б
17.01.2006 в 17:19:56
2Keys Сначала соберите все это на столе.
Аватар пользователя
17.01.2006 в 17:27:06
и вот еще мысль посетила -
например: свет горит - щелкаю диммером, выставляю его в какое-нибудь положение, регулируя яркость света. есть разница как выключать свет - предварительно выключив диммер - или просто вырубить свет переключателем. соответственно и при включении - не страшно ли (для работоспособности самого диммера) если при включении света переключателем он уже будет стоять в каком-то рабочем положении? просто говорят они вообще ломаются довольно часто...
Аватар пользователя
DMC
17.01.2006 в 17:32:35
2Keys Чтобы не путаться - делайте согласно приведенным выше схемам:)))
Ну чтобы на столе не собирать:), просто нарисуйте на листе бумаги свои элементы и провода, по-отдельности. А потом, согласно схеме соедините их - так вы наглядно увидите как пойдет у вас монтаж.
На счет частого пропадания напряжения на диммере и сохранности его работоспособности - ничего сказать не могу.
Аватар пользователя
15.05.2006 в 15:05:33
Доброго времени суток, All. Помогите пожалуйста, покажите схемку подключения проходного выключателя С ПОДСВЕТКОЙ. Как подключить неонку? С подключение проходного выключателя без подсветки проблен нет. Интересует именно выключатель С подсветкой. СПАСИБО!
Аватар пользователя
DMC
15.05.2006 в 15:18:43
2Kit http://goromis.narod.ru/ch210.htm
Аватар пользователя
22.05.2006 в 16:14:51
DMC не очень понятен принцип включения неонки.... за счёт чего она будет светиться при выключенном свете? получается что неонка, при выключенном свете, будет гореть только на одном выключателе или не будет гореть вообще ни на каком выключате.
Аватар пользователя
DMC
22.05.2006 в 19:37:23
2Kit Гммм, ну и вопросы ты задаешь:))) Похоже действительно очень надо... Ну тогда могу сказать, что схема неверная(для твоей задачи), как ты верно заметил:((( Я ее, собственно даже не смотрел, по реализации. Дааа, и не стыдно такие схемы кому-то выкладывать???
А ты лампы подключай между 3 и 1 выводами(это те клеммы, которые между собой соединяют удаленные выключатели) на обоих выключателях - только надо цепи питания ламп уточнить, т.к. лампы включатся параллельно, а значит их сопротивление упадет в 2 раза. :))) Если тебе это поможет, то вот еще, в качестве примера, эти точно то, что тебе нужно, особенно по первой ссылке: http://www.efapel.ru/product/mec21/21072.html http://www.efapel.ru/product/mec21/21073.html
Удачи, в чтении схем:)))
Аватар пользователя
02.06.2006 в 18:53:05
Спасибо.
Назад
